Как се държат колите ви в жегата ?
    Моята общо-взето в града стой на първата или втората черта след средата.На втората се включва вентилатора и я смъква до първата.Карам на парно на студено и ми се струва , че така загрява по-малко. Иначе извън града е по средата някъде,като се има предвид , че зимата трудно достига средата извън града.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ex
    BMW X3 3.0D Aut
      трудно загрява или прегрява
      Колеги търся помоща ви, става дума за следното. става дума за колата от подписа, Много бавно загрява до оптимална температура, ако се спускам по дълъг наклон, особенно на свободна предавка, двигателя изтива до положение все едно сега го паля. В градско като карам (София) и при този трафик, колата загрява включва перка и ако се слу4и да стоя пове4е по задръстванията пераката спира да се включва след няколко (около 5 -6 включвания). Когато пусна климатика в жегите и нямам проблем със загряването на двигателя, дори стрелката со4и средата между 90 градуса и О гр.Мерси на всички...
      Ex - Fiat BRAVA 1,6 16V 103ph
      Now - Fiat PALIO 1,9 JTD 80ph
        не би трябвало да стига средата на извънградско дори в жегите (потока на въздух е голям), до морето тази година в над 35 градуса температура при скорост 170-200 при изправен термостат ми седи 2-3 чертички под средата
        ex Fiat Bravo GT
          Ако качвам високо или баир-прегрява.Съвети?За 1.4 двигател нормално ли е?
            естествено че не е нормалноможе ди има много причинитермостат, водна помпа, запушена охладителна система, некоректно работеща перка...
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              sev написа:
              Термостат смених.Водната помпа свири,когато колата е студена и я запала.Перката включва малко след 90 градуса.
                значи почти сигурно термостата работи коректно, както и перкатаостава водната помпа и/или замърсена охладителна система
                  Запушен радиатор.
                  Fiat Ritmo 105TC
                  1600cc 105к.с.
