Виене на хидравликата
    Колеги, днес забелязах че при и леко въртене на волана се чува онова характерно виене когато волана е навит докрай.Естествено не веднага при потеглянето а след известно време градско каране. Дали някой е имал такъв проблем-само да уточня случвало ми се е няколко пъти но само при високи температури на въздух
    Марея 1,8 16V
    Лесно ли се върти волана, губи ли масло или всичко свършва с шума? Ако само шуми и няма други признаци, най-вероятно помпата се е износила. Провери дали в казанчето за маслото прави мехурчета, когато поработи малко.
    Bravo HGT 2001
      Не може ли да е и от старо хидравлично масло - черно и пълно со боклуци....
        Humppa написа:
        При мен беше от това, поне за сега де!Колега, щом се чува виене, вземай 2 литра, промий с единия и налей другия! Предполагам, че виенето ще изчезне!Ако не - тогава проблема може да е по-сериозен
        Space Star 1.9 DID
          Колеги благодаря за мненията,маслото е на около 3000 км-ще продължа да наблюдавам и ще споделя...
          Марея 1,8 16V
            Тъкмо се засилих да пускам същата тема. Моето масло определено е старо и ж понеделник ще се сменя май...Ще пиша какво е станало след смяната
            Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
            части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
            части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
            тел. 0883437022
              А как се сменя маслото на хидравликата ,тоест от каде се източва цялото масло от системата.
                dani389 написа:
                Виж тук :http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=15196
                Ex. Grande Punto Driver
                  Цялостната смяна на хидравличното масло не е много лесна работа,затова е хубаво да се извърши в сервиз.
                  BRAVA 1,4 12V
                  Nissan Navara
                    Rezko написа:
                    Какво стана? Смени ли маслото? Има ли разлика в работата на колата?
