Здравейте на всички!От скоро съм собственик на Брава 1,4 :D (прочетох всички теми за вала преди да я купя и отворих капака на клапаните да го огледам - всичко си му е наред, смазва се идеално). Та благодарение на Вас мисля, че съм си избрал добра кола - все пак говорим за втора употреба кола на 10 години, не мога да очаквам да е идеална.За километрите, които съм изминал с нея (около 1000) мога да кажа, че извън града гори 5,5л/100, а в града около 8л/100 - този разход при положения, че я карам до 3500 оборота и говорим за град 25 000 жители.Както много е писано във форума при отварянето на капачката за резервоара се чува едно съскане - така и не разбрах от темите това вакуум ли е или налягане, но разбрах от какво се получава:става въпрос пак за екологията. В една от темите някой беше писал, че нещо му щрака понякога откъм жабката - това нещо е EVAP (кутия с клапан за изгаряне на изпаренията от резервоара). Неговата функция е изпаренията от бензина в резервоара да не излизат свободно в атмосферата (както ми е например на Самарата), а да изгарят в цилиндрите и така да е по-екологичен автомобила. Както в катализатора доизгаря част от сместа.За това днес като сменях задните спирачни маркучи се загледах и от резервоара до двигателя има 3 тръбички, а не 2 като на Самарата. Едната за подаване на гориво, другата за връщане на излишното гориво и третата предполагам е точно за тези изпарения. Ако разглобя цялата тази система ще разбера.Оригиналните капачки на резервоарите са част от тази система в тях също има нещо като клапан, под десният калник трябва да има кутийка, в която предполагам се събират тези изпарения и в един момент ЕКУ-то трябва да подаде напрежение на електромагнитен клапан и да изпрати изпаренията към всмукателните колектори за изгаряне.За момента съм си решил проблема като не завивам докрай капачката на резервоара и по този начин няма налягане/вакумм (все още не знам кое от двете) в резервоара и така вече около 400 км., за които не ми се вярва да са се изпарили сега в жегите повече от 50 мл. бензин, с които при разход 6-7/100 ще мина 80-100 метра. Загубата е по-малка от точността на бензино колонката.Айде и дано да мина много безаварийни километри с Бравата.
За вакуума в резервоара!
Добре де ... само не мога да разбера защо ви бърка този вакуум?Колите ли не ви вървят ? Бензиновите помпи ли се мъчат?!До колкото съм прочел на всички браво/брава е така , на моята също и нямам проблеми .Не мирише нито на бензин нищо , само като отворя капачката и се схващат малкобензинджиите по бензиностанциите.п.с.Колега поздравления за покупката , с същия мотор съм , в началото имаше малко проблеми , но след като ги оправих вече 4000 километра карам безаварийно (а сега и на газ - върви по добре от бензина , дори без ламбда симолатори и тем подобни глезотийки ) от разхода също съм доволен. Така че газ до дупка и само дръж маслото догореFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
тел. 0883437022
Честито, ilko-gd, много безаварийни км ти желая! Сипвай само най-хубавото 10В-40 масло и няма да имаш ядове. Аз, минах 10К със мойто Браво и вече спокойно мога да кажа, че случих на кола, чукам на дърво :D Много съм доволен от динамиката и от разхода, напълно достатъчни са тези 80 кончета за 1010 кг кола, поне за мен
Rezko, разбира се, че на газ колата ще се чувства по-добре, отколкото на бенз - нали все пак октановото й число е 103, смесва се по-добре със въздуха...има доста изписано за плюсовете на газта
На баба Лада се чустваше доста осезаемо - има едно значително намаляване на шума и успокояване на двигателя. И при нас, удоволствието да караме на това прекрасно гориво е на възможно най-ниската цена - на мен ми взеха 400лв за всичко Ловато, със красива и компактна 27л бутилчица
Относно съскането - аз не съм забелязвал подобно нещо, отваряйки капачката на резервоара. Много безаварийни км на всички и умната към морето!
1.4, 12V, 80к.с., ноем.'95, на газ
VeSSkO написа:А при мене не прави вакуум дори при затворена докрай капачка(докато щракне). Иначе си мирише на сyров бензин вътреEDIT: Днес се случи нещо странно според мен! Сменяхме трите гърнета и понеже нямаше канал, обърнахме колата на страни! До тук всичко ОК! Резервоара беше пълен до половината и след време започна да изтича бенз от иначе затегнатата капачка!
Сложихме един найлон, за да я уплъним докато си свърши човека работата! След като приключи при отваряне накапачката се чута това прочуто съскане! Та се чудя, да не би заради тая капачка така да смърди в купето на бенз?А къде точно е тая черна кутия, при мен няма такова нещо?!!? Ако може някой да я фотне та да видя и аз!
Space Star 1.9 DID
Проследих и маркучетата за бензина под кората на багажника отдолу - всичко е наред! А мирише та се цепиНай-много в багажника мирише, но конструкцията на колата позволява лесно миризмата да влиза и в купето.Само там не съм гледал около тая черна кутийка над гумата, за която спомена v_a_c_h_o_o
Bravo(TM) HGT
Както чета някои колеги казват, че нямат този ефект, а други имат (като мен). Та според мен ако всичко си работи по тази система трябва тези бензинови пари да си изгарят и по този начин да се изравнява налягането в резервоара и да няма съскане. Чичо гугъл намери "комплект за тестване" на тази система и в него има специален накрайник за капачката - да се провери дали работи. Затова според мен е текло бензин при Roko като са обърнали колата, защото капачката трябва да пропуска този вакуум (поне според чичо гугъл е вакуум).Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Сега се сетих за още един възможен вариант: Нали в системата има клапан , който "цъка" , моя е под десния предне калик . Та тоя клапан като го гледам е доста пестеливо направен , всички браво/брава го имат , може просто да дефектира бързо и при всички (почти) коли . Казахте обче за мирис на бензин в купето - при мен няма такова нещо , а като отворя капачката чувам как резервоара се раздува(или свива нв съм сигурен) и си идва на мястото . Така че можеби тоя мирис на бензин не е пряко свързан със съскането в резервоара ...Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
И според мен мириса не е свързан с работата на тази система. Прав си, че ако е дефектирал клапана и не може да пусне изпаренията в цилиндрите ще го има този вакумм/налягане в резервоара.За момента както писах си карам с леко отвита капачка и нямам проблеми.За разхода на гориво, може и да е субективно, но мисля че така ми работи по добре колата, не знам.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
и аз съм с Пунто и миналата година чистих инжекторите тъй като резервоара беше спукан и оттам мърсотия яко, та трябваше да се свали изчисти и съответно залепи резервоара, и след това започна да ми съска като отварях капачката, така може ми няколко месеца го правеше и след това спряФиат Пунто 1,2 HSD
Здравейте, и при мен имаше вакуум в резервоара /браво 1.6/ при отваряне на капачката , което показвало за блокирал клапан на резервоара, а оттам много се натоварвала бензиновата помпа. Пробих 1 мм. дупка в капачката и мисля, че засега е по-добре, защото при даване на контакт /двигателя не е запален още / се чува помпата,след разпробиването на капачката звукът на помпата е осезателно по тих.
