темпрата харчи много масло
    Колеги за 3000км съм долял около 2литра масло харчи супер много.Огледах за течове но няма.Дайте съвет какво да я правя.Също и клапаните чукат т.е. само единия маи !?
    TEMPRA 1.6 i.e. SX
    Re: темпрата харчи много масло
    andrew написа:
    Гумички на клапани или сегменти
    ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
      е ко да прайш ше отваряш мотор така или иначе
        колко горе долу струва смяна на гумичките ?
        TEMPRA 1.6 i.e. SX
          50-60лв с труда. Само гумичките са по 2-4лв. бройката.
          Fiat Marea 1.8i 16V
          Fiat Tipo 1.4i 8V
          Fiat Punto 1.6i 8V
          www.italauto-bg.net/forum/
            аз малко се съмнявам да са само гумички, много е разхода на масло за гумички
              еми, що не пробваш, с една добавка в маслото...има доста изписано из форума за добавките, но ти си знаеш, все пак това ще е най-евтиния ти вариант, ако има ефект де, щото то добавки, добавки, ама то не е магьосник :D а гумичките мисля могат да се сменят без да се сваля главата, ама това малко наизуст, все пак, съм сменил гумичките на доста автомобили, без демонтаж, чалъми има, ако се решиш на нещо такова и искаш съвет, насреща съм
              СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
              ИТАЛФЕСТ 2007
                phoenix написа:
                Временна работа е добавката,лично мен не ме кефи като вариянт
                  Когато не е ясна причината се започва от подмяната на най-евтините части. Свалянето на главата изисква повече инвестиции. Разбира се ще даде информация за причината но ако може да мине само с гумички на клапаните?
                  Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
                    абе що не премерите и пустата компресия на маторя.......на различните цилиндри де
                    ИТАЛФЕСТ 2007
                      Измерването на компресията, когато има масло в цилиндрите не дава ясна представа за състоянието на нещата. Обикновено е твърде висока. В моя случай беше по 13, а колата харчеше 3-4 на хиляда. Смяната на гумичките се прави без сваляне на главата и на мен ми излезе 40 лв., но не помогна.Следващата стъпка е отваряне на мотора и оценка на щетите. В моя случай се размина със смяна на сегменти, клапани и гумички за клапани. Естествено, шлайф на което има нужда(на главата задължително), гарнитури, смяна масло и т.н. Цялата операция - около 600 лв. Ако се наложи и смяна на бутала, отиваш на 800 минимум, но това е възможно най-мрачния сченарий.
                      Shit happens, sometimes...
                      Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
                      Marea 1.8 HLX - червена като аватара
                        Grisha написа:
                        Това се прави когато я продаваш
                          Esper написа:
                          Grisha написа:
                          И дано, ти да попаднеш на такава кола! Тарикати...
                          1.4, 12V, 80к.с., ноем.'95, на газ
                            абе незнам ама направо се отчайвам с тия цифри дето се споменават тука от порядъка на 600-800лв.ама няма начин засега я карам така пък на първо време най вероятни ще ги сменям тия гумички.дано да се оправи или поне да харчи по малко.А да питам още нещо възможно ли е да харчи толкова от некачествено масло. В момента я карам с ESSO 15W40 ???
                            TEMPRA 1.6 i.e. SX
                              кое да му е некачествено на маслото? зависи от вискозитета, може да минеш на 10в40, малко ще спадне разхода на масло
