Клапите,които насочват струята на въздуха от вентилатора в купето на Бравата не се превключват.Застанали са в положението,при което духа в краката.Като пуснеш климатика краката ти изстиват и е адски некомфортно.За да получа достъп до този механизъм сигурно трябва да разглобя цялото табло,но не знам от къде да започна.Ако някой от Вас, колеги, се е сблъсквал с това,моля пишете.
клапи за въздух
Разглабял съм само средната конзола, за да извадя ключа са парното. Как го свалих без да разглабям таблото - не питай. Та зад тоя ключ има едни жила, които се напипват. Може да опиташ да свалиш само конзолата и да видиш дали не се е откачило жилото. До колкото си спомням под двете крайни копчета и под едната врътка по средата имаше шестограми.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
spark написа:Разглабял съм само средната конзола, за да извадя ключа са парното. Как го свалих без да разглабям таблото - не питай. Та зад тоя ключ има едни жила, които се напипват. Може да опиташ да свалиш само конзолата и да видиш дали не се е откачило жилото. До колкото си спомням под двете крайни копчета и под едната врътка по средата имаше шестограми.
