Врътките за парното на типо
    колеги искам да ви попитам дали някой е махал панела на който се намират врътките за парното и т.н.(става въпрос за типо).Лампичките който са отдолу святят само на средното а искам да ги направя всичките пък си мисля и за малко по-силни лампички .може ли да стане и трудно ли се свалят ,за какво трябва да внимавам?
    FIAT - TIPO 2.0i.е
    Имам същия проблем!На мен ми осветявя само врътките за степените и тая студено/топло.Крайната за насочване на потока почти не е осветена.Дале лампичката се е килнала на някъде или е изгоряла такава...
    now. BMW E39 523i '98 170hp
      Свалянето на врътките и смяната на крушките е елементарно. Издърпайте врътките навън (ако трябва ги хванете с парцалче и дърпайте силно). Под тях има 2-3 винтчета. Достъпа до крушките е много лесен.P.S. Мисля, че се махаше и пластмасовата капачка над врътките.
      Fiat Marea 1.8i 16V
      Fiat Tipo 1.4i 8V
      Fiat Punto 1.6i 8V
      www.italauto-bg.net/forum/
        Айде, гювеч...Ако не ти става ясно - изтегли си сървиз мануала...http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo...r%20Manual.pdfилиhttp://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo...Manual/photos/
          Браво колега! от кога се тормозя и аз с това!Ако не беше колегата в която тема се набутах нямаше да аправя проблема!
            Благодаря колеги и аз си мислех че е така но се чудех дали няма някакви пластмасови скобички който могат да се счупят.
            FIAT - TIPO 2.0i.е
              Само не ви препоръчвам да слагате по-силни крушки, защото всичко там е пластмасово и ще се стопи от по-високата температура.А за чупене - има за чупене... самите фасунги се държат на две пластмасови чопчета, а кабелите не са много дълги (или са заплетени някъде - поне при мен беше така). В резултат при ваденето може да се счупят тези чопчета и после трудно ще застопорите фасунгите на местата им. Моите успях да ги счупя (аз няма да успея!!!), но пак си стоят на местата ,само по-трудно сглобявам панела, когато се наложи да го свалям...
