Fiat Palio - въпрос
    Fiat Palio - въпрос
    Здравейте, имам Fiat Palio от 2 месеца. Колата е 1.2, 8 винтила, 2001г. Колата ми харесва като исключим две неща:1. Когато съм вдигнал оборотите на която и да е скорост и се налага да намаля, при отпускане на газта се получава неприятно придърпване. Не намалява плавно, а на пресекулки. Колкото и да се опитвам да отпускам газта плавно, не става. Доста е неприятно.2. Спирачките са много резки. Вече 2 месеца не мога да й свикна и понякога спирам рязко (не карайте зад мен )Въпросът ми е дали това са характерни черти на всяко Palio или нещо мойто не е наред?
    Re: Fiat Palio - въпрос
    FiatP написа:
    изоб6то не са характерни 4ерти...за придърпването мисля 4е има6 проблем с ECU то или с бензиновия филтър...а спира4ките ако са бразилски миşсля 4е е нормално (İТТ-HEMA) SLED 2002 г са на BOSCH и са по плавни...(филтърът може да се е запу6ил ако не е сменян и това предизвиква гре6ка аларма или нето4но от4итане от страна на ECU...трябва му RESET от стабилен майстор.. ако разбирасе не е не6то друго
      Мерси за отговора,какво е ECU и къде може да се провери дали това е проблема? Относно спирачките - цялата кола е правена в Бразилия.Един приятел, който повече разбира от мен каза, че това придърпване е нормално, тъй като колата е по-бързооборотна и по-пъргава. Не знам дали е така, но е неприятно. Интересното е, че ако оборотите са повече - над 4000 (няма оборотомер, така ми се струва) - този проблем го няма, намалява плавно. Получава се при каране на по-ниски обороти при отпускане на газта.
        Аз съм с Брава, но на ниски обороти прави точно така, като тръгна на първа и като отпусна газта и намалявайки придърпва на тласъци. Ако се движа бавно и не намалявам на първа няма проблем. Предполагам, че е нормално, но още се движа на скокове понякога За спирачката - същата работа. Но бързо свикнах. Предполагам, че не си карал кола с толкова добри спирачки и затова така ти се струва, че кове.
        Пеш
        Ex Peugeot 206 -Служебен
        Ex Brava 1.6 16V ELX
          toshe написа:
          Е на първа скорост е нормално, тя общо взето е само за тръгване, обаче за другите не е нормално!
            И аз така в началото на Бравата докато свикна с тая мека газ и наистина дорби спирачки (карам и руски Фиат - Самара) ама свикнах. Сега като се кача на Самарата и първите няколко спирания имам чувството, че не спира, а всичко и работи перфектно - сменил съм цялата спирачна система. Просто Бравата има по-добри спирачки, няма спор. Тя също няма АВS.Това за придърпването на първа, може и на втора зависи от оборотите го има и при мен, но го има и на всички други коли с компютър (не с карбуратор, за мен карбуратора е много по-плавен), които съм карал. Просто трябва да и свикнеш.
              Това придърпване се получава на всички скорости, но на първа и втотра е най-отчетливо. Май излиза, че е "нормално", но е неприятно. Иначе колата е добра.
                FiatP написа:
                Със сигурност не са характерни черти за всяко палио . Аз карам вече близо 2 години палио и няма такова нещо. А за колата като цяло ... не знам, навреме се отървах от опела, но все още не съм убеден, че покупката на фиат палио беше добра инвестиция. И още не мога да свикна с малкия двигател, опелът ми беше 1.4, а фиата 1242 см3, но разликата е осезателна - мощност, обороти, шум ... Тия дни няколко пъти ми се наложи да ходя до София - на баирите на 5-та се задъхва палиото. Сори за спама, но много рядко има теми за палио и реших да се вмъкна тук.
                  [quote="snake"]
                  FiatP написа:
                  От този двигател на комби няма какво повече да очакваш. Едит: Нищо ще караш по-икономично. А за продавача мисля си му теглил една дълга...
                    Executor написа:
                    Никога нямаше да го купя, ако знаех, че е 1.2. Чисто и просто в автокъща "Хаджиев" в Пловдив ме излъгаха, че е 1.4, всичко стана толкова набързо, че не си направих труда да го проверя по номера на двигателя. След това собственика на автокъщата твърдеше, че и той не е знаел, че и него са го излъгали, че е платил мито за 1.4 и т.н. Не знам вече каква точно е истината...
                      snake написа:
                      Executor написа:
                      1.2 е дале4 по модерен и ефективен двигател от 1.4 ...но сигурно трябва да си смените някои навици...на 2 ръка в бурса например 1.2 е много по търсен...и аз карах 7 години уно и типо 1.4 и.е. но като птобвах палио 1.2 16 в. мнението ми се промени ...возията наистина е по особенна изка по високи обороти и по малко газ за да е икономи4ен и пъргав...
                        bahricin написа:
                        1.2 е дале4 по модерен и ефективен двигател от 1.4 ...но сигурно трябва да си смените някои навици. изка по високи обороти и по малко газ за да е икономи4ен и пъргав...
                        Мисля, че си прав. Малко като дизел е, като набере скорост и влезе в обороти, наистина е пъргав. Дотогава обаче е един такъв спънат, няма "ряз".
                          snake написа:
                          bahricin написа:
                          така е но... 1.2 8в и 1.2 16в по междуси имат разлики във возията...твоята доколкото разбирам е 75 кс и е с по малък въртя6т момент в сравнение с 16 в...ина4е ако съм в настроение 6а6кам даже и много 1.6 екземпляри в трафика...тайната се крие в скоростната кутия де...1ва я сматам 4е я няма ама 2,3,4 голям кеф...
                            FiatP написа:
                            Ще взема отношение по т.1 - според мен колата се държи нормално - просто двигателят й е по-слаб, а купето й идва малко тежичко. Затова и така се лашка като отпуснеш газта. Срещал съм го и при други коли, не се притеснявай.
                            Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
