Брава 1.6 - кога светва лампичката за бензина?
    Колеги , споделете опит кога светва лампичката за бензина , а и при какво положение на стрелката свършва бензина , ако на някой му се е случвало това ?Моята в момента е почти на "Е" , а още не е светнала , а продавача ми каза "След като светне имаш още 50км".
    Brava 1.6 ELX
    Re: Брава 1.6 - кога светва лампичката за бензина?
    ruNNer написа:
    Според мен са малко повече (към 60-70 градско), ама не си прави такива експерименти, аз вече смених една бензинова помпа по този начинEDIT не ти бях дочел поста, при мен почва да премигва доста преди Е, може при теб да е изгоряла
      А сигурен ли си че лампичката не е изгоряла? Като тествах моята за да я купувам по едно време започна яко да придърпва и угасна. Попитах продавача дали има гориво - отговора беше - не знам (стрелката през цялото време беше хоризонтална ) Като сложихме гориво и колата си тръгна С две думи - не разчитай на лампичката ако не знаеш дали въобще работи.След като взех колата първото нещо което направих беше да сваля таблото и да сменя изгорелите крушки (имаше 4 - не ги гледах за какво са но ги смених) Сумарно по таблото май има над 20 крушки.
      Fiat Brava 1,6 16v '96, Fobos
        Вече съм почти сигурен че е изгоряла , тъй като е логично на Е да свършва бензина , но съм се качвал на коли където подминава Е-то и продължава надолу и затова реших да попитам.Ще може ли някой да ме насочи към упътване за разглобяване на таблото че нещо не мога да се оправя с търсенето в форума
        Brava 1.6 ELX
          tomny написа:
          ruNNer написа:
          Че може ли да замине бензиновата помпа когато я оставиш без бензин ???
          Brava 1.6 ELX
            При мен лампичката светва на едно деление преди "Е". Сигурно Е=Empty=Празно.P.S. И аз бих бил радостен някой да обясни как се сваля таблото, защото един път се мъчих, но нещо в лявата част не можах да го откача.
            Fiat Bravo 80 16V
              kondov написа:
              http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=3942
              Всичко за FIAT Bravo 2007
                В момента на светване на лампата в резервоара, по книжка, остават 7 л бензин/дизел.
                Space Star 1.9 DID
                  Roko написа:
                  Не бяха ли 6 литра
                  ex : Bravo 1.6 16v 103hp
                  now : Marea HLX 2.4 JTD
                    RumenMM написа:
                    Roko написа:
                    Не бяха ли 6 литра
                    не, 7 са :D
                      Абе 6-7 трябва да се търси начин да се зареди,че лошо да останеш без гориво на пътя."За един литър пробллем ли ша прайм" :P :P Това е резервата подсказваща ,че е необходимо да се зарени на близката бензиностанция.
                      FIAT BRAVA 1.9TD-182A8.000
                        ruNNer написа:
                        Може, турбинката й задира ако остане на сухо
                          sev написа:
                          kondov написа:
                          Мерси много!
                          Brava 1.6 ELX
                            sev написа:
                            RumenMM написа:
                            Roko написа:
                            Не бяха ли 6 литра
                            не, 7 са :D
                            Ето инфо от книжката на колата:
                            Space Star 1.9 DID
                              На мен ми светва когато подмине 1/4 и доближава вече Е. Извънградско минавам 160+ км, а градско 70-90. Не огасва ако налея по-малко от 13 литра. Но това е само при мене - просто толкова ми е зле на мен сензора в разарвоара.
