Проблем Стъпков мотор
    Здравейте колеги, може ли някой да ми каже каде се намира стъпковото моторче за празния ход на типото от подписа ми .Дали подлежи на почистване или трябва да се смени с ново .Поздрави на всички ПП. Ако може да се почисти има ли някаква специфика при тази интервенция
    Fiat Bravo 1.9 M-Jet 16v sport 2007
    Fiat Tipo 1.6ie 159A3.046 OHC
    Имаше тук някъде тема със снимки, ама не мога да я намеря.Намира се вдясно от горната част на кутията на въздушния филтър, малко под нея.Представлява черен правоъгълен корпус, би трябвало да е БОШ.Пробвай да го почистиш, ако не нов е към 130лв.
    N.Y. State of Mind
      Задължително пробвай да го почистиш!Колеги от Ланча форума имат успех в почистването на това моторче чрез WD-40.Даже беше излязъл лаф, че тоя препарат помага и против хемороиди даже П.П. - ей това последното в рамките на шегата :D
        Re: Проблем Стъпков мотор
        asus написа:
        какъв проблем прави
          моторче
          да как разбра че не работи какви са му симптомите кааво прави колата /не винаги проблема е в него /
            Аз не съм сигурен че проблема е в него ,но факт е че при подаване на газ малко по рязко колата се замисля а и като паля че сто ми се случва да не държи обороти и гасне , след което паля с газ за да задържи оборотите и то ги държи високи в последствие ги успокоява.ПП. говоря само за работа на бензин .Проверихме с колегата Павко ТПС-а и го регулирахме но пак се позамисля и ми прави проблема при палене .Има и друго нещо преди седмица си смених дистрибуторната капачка ,палеца и кабелите за свещите.
              при паленето сигурно на студено не държи оборотиако е при студен мотор.значи Т датчика не работи както трябва на студеноа замисляне не усетих като я карах и ми хареса бая как върви за 1.6
                Благодаря ти колега Pugsy за съвета за датчика и много благодаря за диагностиката мисля че свършихме работа донякъде то си има и кусури още които не зависят от вас
                  asus написа:
                  един съвет,ако си със същите свещи като на темпрата ги смени с други да не забравяме и ламбдатаи това,че бош правят само ютий и тостери
