Здравейте колеги,поздрави от Лада Клуб България!Причината да се обърна към Бас е следната. Карам Лада (то се подразбира) и съм взел и вече монтирал на двигателя фиатова скоростна от Фиат 131 2.0 (май) . Въпросите ми са следните:1. Пробката за маслото това отзад от дясно (ако гледаме кутията отзад) на кардана ли е и колко горе долу масло се слага? Самата пробка я нямаше като взех курията но намерих болт този размер.2. Може ли от някъде да се намери гумен тампон за тази скоростна и колко горе долу струва? Ако няма от къде ще направя някакъв преходник и ще използвам ладовия тампон.3. От Лявата страна на кутията (погледната отзад) под началото на удължителния механизъм за лоста има една дупка която предполагам е за скоростомера. От къде мога да намеря накрайник който да пасне защото на ладовите кутии не е същото и с ладовия накрайник на жилото не става.Предварително Ви благодаря за помощта!!!
Скоростна от Фиат 131 на Лада
