Въпрос за скоростни кутии
    Пичове скоростите ми почти сдадоха багажа,вият здраво,втора хърка и като пусна газта на скорост нещо треска яко,та се чудя скоростите от 1.6 едновалката дали са по къси и дали ще е по добре ако сложа такива,вместо стандартните на двувалката,с по късите ще има по добър старт,само незнам как ще се отрази на разхода,вие как мислите и горе долу за колко парици мога да намеря читава скоростна кутия и откъде
    ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
    Разбрах,че не стават от едновалките,само същия мотор и евентуално 1.8 двувалка,но той е под въпрос Кажете откъде да намеря такива скорости и дали стават от 1.8 и горе долу кинти
      абе аз предполагам, че няма да станат от 1.8, но нищо проверено. една скоростна е към 250 канта, а не знаеш колко ше изкара. що не си направиш твойта, същите пари, но поне знаеш, че няма да правиш повече. иначе долу на симеон гледах вчера няква морга специално за скорости. ама не си спомням къде точно- знам, че беше от страната на конст. величков, но дали къде баш не се сещам- пишеше скоростни кутии 200 лв
        pakumba написа:
        Ремонта на мойта ше отиде към 400-500лв просто няма смисъл,много неща са,синхронизатори на първа,втора и трета,всичките лагери,защото адски вие и това адско тропане вече незнам от къде е
          на моята съм й сменял всичките лагери излязоха ми 150 лв. без труда. но не съм имал синхронизатори за смяна. доколкото знам италианеца дава кутии, като му оставиш твоята и си бележи неговата и ако има пробелм я връщаш, обаче сваляне и качване си остава за твоя сметка и ако се окаже счупена яко се набутваш, освен ако не го правиш сам. абе много е кофти!
            pakumba написа:
            Колко вървят при италианеца бате
              около 250 камъка батьооооото, званни да питаш докато не са затворили
                pakumba написа:
                около 250 камака батьооооото, званни да питаш докато не са затворили
                оооо ненене няма да е скоро Ше я карам тая докат издържи :P
                  Абе сваляй тази и я виж в какво състояние е .Па тогава мисли какво да правиш.Ти да не си кьопав та да не си я смениш сам
                    1115 написа:
                    Абе тя смяната е най-лесна...
                      За нашите двигатели не стават скорости от едновалови двигатели. Визуално същата (с опрен лагер) и с фланци на полуоските като на Фолксваген е от алфа 145 1.4 ТС. Ти спомена някъде, че си сменял маслото - какво масло наля? Сега гледам в каталога на валволин. Дават го Valvolin HP GL-4 80W90 - 2,9 литра.
                        1.8 и 2.0 няма с един вал и при тях вътрешните карета са като на VW, така че може и да има вероятност да стане от някоянай добре е да се свалят и да се търси по тях,от алфа 100% няма да станат
                          pugsy написа:
                          Пича говореше за 1.6 единия вал.
                            олл данещо не съм дочел,одеве му обяснявах,че нямат нищо общо
                              //// написа:
                              WD....нещо си забравил съм вече,в едни сини тубички Не вярвам от това да и треска,да хърка втора и да вие на зла гад
