Как се смазва механична кормилна рейка на Пунто 1.1? Има ли някаква пробка през която се слага грес? И с каква грес се смазва ?
Как се смазва механична рейка на Пунто 1.1?
Не се смазва специално през цялата експлоатация.Грес се сменя или добавя в корпуса при разглобяване двойката-зъбно колело-зъбна рейка-лагери или пластмасови втулки .При смяна маншони на рейката се почиства старата и се слага нова грес на подвижната част и ябълките-К854,или друга дълготрайна, универсална литиева грес...Ex. Grande Punto Driver
