Нещо стана с HGT-то!!!Тресе на ниски обороти!ОПРАВЕНО!!!
    Днес, след малко изпълнения забелязах, че колата на ниски обороти започна да тресе. Нямам идея какво може да е. Мина ми през ума че може да е скъсала тампон на мотора, но на празен ход преди работеше много тихо и спокойно. Може ли някоя свещ да е избила? В другия диапазон на оборотите няма никакви проблеми.
    Bravo HGT 2001
    Най-вероятно имаш проблеми с балансиращите валове, провери им центровката по белезите (ако ги има). Може и да е от не-работене на някой цилиндър (ниска компресия от увиснал клапан, прецакана свещ, нещо по тоците и т.н.). Лампата на инжекциона свети ли ?
      Интересното е че нито лампа ми свети, нито се чу някакъв шум при теста. Утре ще я закарам на някой майстор да проверя първо свещите и после ако не се оправи отивам на елком
      Bravo HGT 2001
        Задължително да кажеш от какво е било! Благодаря предварително.
          Може да е бобина
            а оборотите как бяха?
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              Оборотите са си нормалните, не играят. Снощи я запалих да я поогледам и понеже беше студена, това тресене го нямаше защото оборотите бяха около 1000, но се усещаше, че все едно единия цилиндър не работеше както трябва
              Bravo HGT 2001
                v_a_c_h_o_o написа:
                оборотите трябва да са ти 800 ! иначе провери свещите първо ,не ги слушай валове ,вариатори и прочие ! Може и бенз.филтър
                фиатче Браво 2.0
                  При мен такова тресене се получи венъж(в продължение на 1,2 дена) от некачествен бензин. Колата се давеше и много се замисляше преди да тръгне да набира(около 1.5 сек.) Оказа се някакъв скапан бензин. Изразходих го, карах още 30 км агресивно в градски условия на светната лампа и след това като заредих 40 лева 100 октана от shell, проблемът изчезна - никакво замисляне и добра динамика
                  Bravo(TM) HGT
                    колеги.. един съвет: карайте го този двгател само със 98-100 октана, определено разликата е огромна и в разход и в ход..v_a_c_h_o_o, приятелю отиди на сервиз или сам се разрови на принципа проба-грешка!
                    "То, правото, е като хубава кобила на пазара. Който има повече пари, той я купува..." Йордан Радичков.
                      Смених всички свещи, понеже старите и без това бяха поизносени, но нещета не се оправиха. Оказа се, че е тампон или на скоростите или на двигателя. Като застанеш срещу мотора, тресе в дясната страна. Според мен най-вероятно ще е тампона на скоростите защото, когато я изрежа на първа до около 6000 об. втора буквално не ще да влезе, докато не паднат поне до около 3000-3500. Тези дни ще я качим на подемник да я видим.
                      Bravo HGT 2001
                        v_a_c_h_o_o написа:
                        v_a_c_h_o_o батка ти си моето спасение , с нетърпение чакам резултат от смяната на тампона ти. Моита също така тресе и до сега нищо не даде резултат, на диагностика казват всичко е ок, компресията ми 15.2 на 4 те цилиндра свещи кабели бобини всичко е 6, а колата тресе и маисторите вдигат рамене. И при мен последно останаха вариантите с тампон на мотора аз ги гледах здрави са, единия от дясно на скоростите е като чили изместен от центъра та си мисля че може да е тръгнал другия отзад на скоростите също много се клати като работи мотора може да не е сдал багажа на цяло ама на мен много омекнал ми се вижда. Бях решил да ги сменям маистора вика и да ги смениш няма да се оправи не мислел че е от тях. Затова и не съм ги сменил до сега. Аиде чакаме резултат от смяната на тампона. А като доидеш в пловдив обади се да пием по бира. Касетофона ти ми свърши чудесна работа.
                          Утре ще я закарам в сервиза да видят кой точно тампон е, че цялата седмица съм на работа. Не знам само дали ще трябва да се вади мотора за смяната, защото като ми сменяха ремъците не го сваляха.
                          Bravo HGT 2001
                            v_a_c_h_o_o написа:
                            Аз също залагам на тампона на скоростите.В събота го смених.Пунтото ми е дизел и ако на празен ход си държа ръката на волана с цигара, пепелта от вибрациите падаше. /ама и аз едно сравнение дадох! / Както и да е.. сега волана не трепва от работата на празен ход.
                              А има ли идея някой, колко ще струва този тампон, а и дали все пак ще се сваля мотора. Аз си мисля, че не ама де да знам
                              Bravo HGT 2001
