Здравейте искам да ви питам имам дерт с оборотите на мойто типо. казаха ми че е от стъпковото, ама го изключих и пак така се менят когато си поискат.дали не е нещо от компютъра.казаха ми че мога да сменя моното с карбуратор знае ли някой от каква кола одисва карбуратора, на типо 1.4 89 г.предварително благодаря :D
промяна на оборотите на типо
значи да си видиш тпс датчика. нов е кам 200 леа. ако ще сменяш с карб ти трябва и помпа, аз бях замислил едно такова нещо, но имам ел помпа и при мен е лесно. едва ли ще си намериш такава де. ако не намериш трбва да я връзваш, което си е пробелем ако няма фабрично направено всичко/мисля, че има, но все пак/Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
мерси много аз намерих обяснения какво е и каде се намира и какви са признаците да е чупено може и да е то.на мен не ми пречат оборотите ама ония ден от високите обороти и горещото време и перката м и са откачила и познай кво стана пръсна се разширителния съд и аиде 130лв за радиатор.ся пък трява да сменям втулка на задния носач че ената гума е като със спортно окачване някои знай ли колко струват там втулки лагери сичко комплектаFiat tipo 1.4 червения дракон
Живей на ръба иначе заемаш много място.
Re: промяна на оборотите на типо
тюлена_кп6 написа:Здравейте искам да ви питам имам дерт с оборотите на мойто типо. казаха ми че е от стъпковото, ама го изключих и пак така се менят когато си поискат.дали не е нещо от компютъра.казаха ми че мога да сменя моното с карбуратор знае ли някой от каква кола одисва карбуратора, на типо 1.4 89 г.предварително благодаря :Dказвъл съм го тоя намоер на много хора но не са ми казвали дали се е оправило но на моя фиат му мина тая болка.Сега с горещините пак малко започна да дига но пак го очистих и с малко силикон го намазах след като го завих да не изпуска от там, плюс това трябва да дава на маса 100% иначе оборотите пак се еб...ат.И още нещо,незнам как се казва но ако имаш автоматичен смукач ,на моното май всички са така но може и да греша.та ако имаш ,там това нещо дето е до карбуратора дето като дадеш газ и се наместват оборотите автоматично,него го проверяваш като му дърпаш буксата ,мериш долните две клейми дали като дядеш газ и пуснеш ,трябва да минава ток от там,и на изгасен двигател става.дано съм помогнал с нещо колега
мерси много ше пробвам да видим ко ша стана този автоматичен смукач се казва стъпково моторче и доколкото знам това е слабост на моното аз сега си намерих втора ръка за 40лв. ама да видим ко ше стане.много ме съмнява че това моторче изгоря когато мих двигателя да се явявам пред КАТ. ИЗБЯГВАИТЕ ДА МИЕТЕ ДВИГАТЕЛЯFiat tipo 1.4 червения дракон
