Нова Брава, дребен проблем
    blader написа:
    chuni написа:
    ОТ ОКОЛО ДЕСЕТ ДНИ СЪМ ВЕЧЕ С БРАВА ,ПРЕДИ СЪМ КАРАЛ РЕГАТА,ТИПО,А ПРЕДИШНАТА МИ БЕШЕ ТЕМПРА 20004Х4 И ВЪПРЕКИ ВСИКИ СЪВЕТИ ОТ ПРИЯТЕЛИ И ПОЗНАТИ ДА НЕ КУПУВАМ ИТАЛИАНСКА КОЛА ОСТАНАХ ВЕРЕН НА МАРКАТА. КОГАТО ЗАПОЧНАХ ДА ТЪРСЯ ИЗЧЕТОХ ВСИЧКО ВЪВ ФОРУМА И БЛАГОДАРИЯ НА ВСИКИ ПИСАЛИ ЗА СЪВЕТИТЕ.ИСКАМ ДА СПОДЕЛЯ С ВАС ЕДИН ДРЕБЕН ПРОБЛЕМ РЕШЕНИЕТО НА КОИТО ЩЕ Е ОТ ПОЛЗА НА НЯКОИ ОТ ВАС.СЕГА ТЕМПЕРАТУРИТЕ СА ВИСОКИ И ПРИ РАБОТА НА МЯСТО И В ЗАДРЪСТВАНИЯ СТРЕЛКАТА ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА МИ СТОИ НАД СРЕДАТА МАЛКО ПРЕДИ ЧЕРВЕНИЯ СЕКТОР ПРИ ПО ВИСОКА СКОРОСТ СИ СТОИ ТОЧНО ПО СРЕДАТА.КАКВО СЕ ОКАЗА??В ДОЛНАТА ЧАСТ НА РАДИАТОРА ИМА ЕДИН ДАТЧИК С ДВЕ КРАЧЕТА ЕДНОТО ПОДАВА СИГНАЛ ПРИ 80 ГРАДУСА И ПЕРКАТА ВКЛЮЧВА СЪОТВЕТНО СТРЕЛКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА НЕ МЪРДА ОТ СРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ,АКО НЕ ЗАДЕИСДТВА ТОГАВА ТЕМПЕРАТУРАТА ОТИВА НА 92 ГРАДУСА И ОТ ВТОРОТО КРАЧЕ СЕ ПОДАВА СИГНАЛ КЪМ ПЕРКАТА.ПРИ МЕН БЕШЕ НАГОРЯЛО КРАЧЕТО ЗА 80 ГРАДУСА И НАПРАВО ДАТЧИКА СЕ БЕШЕ РАЗРУШИЛ.НОВ ДАТЧИК40 ЛВ. ЧАКАМ ГО УТРЕ СЛЕД ТОВА ЩЕ СПОДЕЛЯ.ИМАЛ ЛИ Е НЯКОИ ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ???
    Като се замисля и моя датчик май за 80 не е от най-здравите, а и имаше друга по подобен проблем. Благодарско че сподели каква е евентулно причината за подпбен проблем.Опасно ли е ако стрелката е малко над червеното?
    В червената зона ли ти стои температурата или над средата. Защото мен ми загрява до две чертички над средата, но мисля, че е нормално...
    FIAT BRAVO 1.6 16V
