Здравейте! Имам Проблем и реших да пусна 1 пост. Напълних резервоара догоре за 1 път откакто съм с Punto 1.2i 93г. Оказа се, че мирише адски на бензин в колата. Когато вдигнах седалката и отвих кората за да видя помпата имаше бензин в/у пластмасата. Избърсах и след малко се напълни отново. Реших че може да е от маркучите. Срязах ги, стегнах здраво скобите всичко беше наред и помислих, че ? е разрешен. Но уви пак започна да се пълни. Избърсах още няколко пъти и спря да тече остана сухо. Напълних пак резервоара до сами капачката (за да се убедя дали наистина е от напълването на бензина догоре или от самата помпа) и започна да тече наново. Пак иточвах бензин (някъде около 2-3 литра) и сега пак е сухо. Мисля да я карам докато спадне нивото на бензина, защото няма как да изпомпам целия резервоар и да се опитам да сложа смола на пластмасата и да се залепи. Според мен е от нея. Наи-вероятно е пукната някъде. Ако сте имали подобни проблеми и сте ги разрешили, или знаете как да разреша моя проблем наи-лесно и безболезнено ще съм ви благодарен да споделите.Благодаря предварително
Проблем с помпата за бензина
Аз имах подобен проблем. Някой беше счупил тръбичката за излишния бензин (поне мисля че така се казва това чудо), беше пробил нова дупка, но забравил да затвори старата. Моята я залепиха с нещо подобно на смола и спря да тече. Изкара ме година и малко и преди две седмици смених помпата.Punto 1.2/75
и аз преди месец имах проблем със спукана търбичка на капака на помпата, реших го /надявам се/ като в пукнатата търбичка набиха друга такава но железна, за тази процедура трябваше да се свали самата помпа и след това при връщането й обратно в резервоара имаше малко мъка догато успеят да завъртят пръстена който я държи за самият резервоар, та виж проблема при тебе дали не е точно от товаФиат Пунто 1,2 HSD
Krass написа:Аз имах подобен проблем. Някой беше счупил тръбичката за излишния бензин (поне мисля че така се казва това чудо), беше пробил нова дупка, но забравил да затвори старата. Моята я залепиха с нещо подобно на смола и спря да тече. Изкара ме година и малко и преди две седмици смених помпата.Бивша кола: Fiat Punto 1.2i '93
Настояща: VW Polo 1.1i '92
botze написа:и аз преди месец имах проблем със спукана търбичка на капака на помпата, реших го /надявам се/ като в пукнатата търбичка набиха друга такава но железна, за тази процедура трябваше да се свали самата помпа и след това при връщането й обратно в резервоара имаше малко мъка догато успеят да завъртят пръстена който я държи за самият резервоар, та виж проблема при тебе дали не е точно от товаБивша кола: Fiat Punto 1.2i '93
100% е от пластмасата, някъде е пукната, или където се набиват мъркучите или някъде в дъното където излизат тръбичките на които се слагат мъркучите.....и моят се беше спукала там и иьхсбих една тубичка каноколит и отдавана си е ок. просто намери къде е пукнатинатаСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Alex_kk написа:Krass написа:Аз имах подобен проблем. Някой беше счупил тръбичката за излишния бензин (поне мисля че така се казва това чудо), беше пробил нова дупка, но забравил да затвори старата. Моята я залепиха с нещо подобно на смола и спря да тече. Изкара ме година и малко и преди две седмици смених помпата.Смених помпата защото виеше и не исках да остана някъде по пътя. За Магнети Марели искаха около 185 лева, в магазина на Стамболийски казаха "италианска" без гаранция, ако не ме лъже паметта около 80 лв, майстора ми искаше 200-220лв за Бош (като в последствие се оказа, че за това Пунто Бошовска май няма), на мен ми купиха някаква пак "италианска" за 100. Продавача понеже е познат каза "Тази-хубава е", нямам представа каква е. Човека който ми я слага естествено я оплю. С нея имам минати около 1500 км (толкова успях за седмицата преди Пунтъо пак да се развали), заега няма проблем, разхода ми падна много драстично като извънградско докара около 5/100км, цифра която до ден днешен ми се струва невероятна. Сега ще го видя само градско колко ще докара. Ами май е това. Надявам се да се ориентираш поне малко. Не е толкова страшно....особено като привикнеш с мисълта, че трябва да ги дадеш...Късмет :DПП Забравих да кажа, че аз все си мислех, че ще ми сменят и това дето е лепено т.е. пластмасите, но все още си стои старото (незнам как се казва, кожух може би), та за 200 лева май е цялото, докато по-евтините сменят само нещо си вътре. Съжалявам, че не мога да обясня добре, но авточастите отдавна не са ми сила
Punto 1.2/75
Re: А къде се намира бензиновата помпа на ПУНТО ?
NewUser написа:Нека да попитам тука ,за да не пускам нова тема - къде е бензиновата помпа на ФИАТ ПУНТО 1,1 55 SX 95 годинаPunto 1.2/75
Krass написа:NewUser написа:Нека да попитам тука ,за да не пускам нова тема - къде е бензиновата помпа на ФИАТ ПУНТО 1,1 55 SX 95 годинаFiat Punto 1.1 Petrol year 95
бензин
обикновенно се пука вход/изход тръбичките кадето влиза маркучите при италянеца има цели помпи /капаци с моторчето и поплавъка за бензин /не се знае в какво състояние е моторчто-самата помпа само че тя може да работи но да няма необходимото налягане махат се маркучите и се развива гривната вади се помпата и кабелите и се слага новата/ или втора употреба гледам днес на брава/о са го направили по труг начин малко но принципа е същия има и модели на Пунто с маркучи и скоби по лесно е там ваденето
NewUser написа:Krass написа:NewUser написа:Нека да попитам тука ,за да не пускам нова тема - къде е бензиновата помпа на ФИАТ ПУНТО 1,1 55 SX 95 годинаPunto 1.2/75
Re: бензин
kluchar написа:обикновенно се пука вход/изход тръбичките кадето влиза маркучите при италянеца има цели помпи /капаци с моторчето и поплавъка за бензин /не се знае в какво състояние е моторчто-самата помпа само че тя може да работи но да няма необходимото налягане махат се маркучите и се развива гривната вади се помпата и кабелите и се слага новата/ или втора употреба гледам днес на брава/о са го направили по труг начин малко но принципа е същия има и модели на Пунто с маркучи и скоби по лесно е там ваденетоБивша кола: Fiat Punto 1.2i '93
Ами мисля че стана и вече не тече. Залепих я с течна стомана на BISON, седя една нощ и днес напълних резервоара догоре и помпата не течеше и не уливаше. Прилагам снимки за да видите с какво съм я залепил, ако някой има такъв проблем като моя нека да има някаква представа как и с какво да лепи.Представлява 2 тубички, от които се смесва еднакво количество, разбърква се до получаването на хомогенна смес, нанася се и се изчаква минимум 24 часа.ПП:Струва 11.30лвБивша кола: Fiat Punto 1.2i '93
