Обезвъздушаване на охладителна система!
    Имам молба към колегите с 2.0 мотор, да ми разяснят каде точно се намира тая пробка на радиатора от към акумулатора за обезвъздушаване на радиатора !?Виждам една тръбичка която в горния си край е огъната и сочи кам радиатора!Има капачка като на тубичка лепило!Дали е това или греша...дайте идеи и ако някой може да сложи снимка,ще съм много благодарен! Мерси предварително
    now. BMW E39 523i '98 170hp
    мойта си се обезвъздушава сама до сега бняколко пъти съм източвал антифриза и после при наливането никога не съм обезвъздушавал
      Да прав си колега но имали вероятност да се образува въздушна вазглавница там Притесням се понеже градско вчера изтръпнах при показание 105 градуса след 4 гасенета температурата се покачва при липса на циркулация, обикалях на 1-2-ра докато намерим места за пиене :P и стигна до тази стойност!Слизам вентилатора бучи!И двете степени работят но това ме уплаши извън градско нямам грижи на 90 или малко под 90!И дали темепратурата на течността в казанчето отговаря на показанията на таблото!?
        dimmX написа:
        единствено ако имаш газова и изпарителят ти е на бая високо
          С колега Pugsy се разбрах ме кое как е, що е...... :P
