Втора хърка при всяко включване
    Пичове скоро ми се появи много гаден проблем,втора започна да хърка яко при всяко включване,на какво се дължи и как може да го оправя?Маслото наскоро го сменях на скоростите
    ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
    Re: Втора хърка при всяко включване
    Grisha написа:
    Може би нещо се е разместил (или най-лошия вариант - счупил) синхронизатора на втора скорост.Пробвай да превключваш от първа на втора с двойно амбриране (изключваш първа, пускаш съединителя, натискаш съединителя отново и включваш втора скорост).Когато връщаш скоростите от трета на втора, пробвай варианта с междинна газ (изключваш трета скорост, пускаш съединителя, даваш газ, натискаш отново съединителя и включваш втора скорост). Ако при това положение колата ти не хърка, или хърка значително по-малко, значи е синхронизатора на втора предавка.
    Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
      IvoMarea написа:
      Grisha написа:
      Като я включвам много бавно не хърка само Скъп ли е ремонта на синхронизатора?
        Grisha написа:
        IvoMarea написа:
        Grisha написа:
        Като я включвам много бавно не хърка само Скъп ли е ремона на синхронизатора?
        по принцип се износва вилкатасваляне цепене и качване на скорости около 200лв,отделно си купуваш вилкатато е по оферта да си вземеш втора ръка
