Пичове скоро ми се появи много гаден проблем,втора започна да хърка яко при всяко включване,на какво се дължи и как може да го оправя?Маслото наскоро го сменях на скоростите
Може би нещо се е разместил (или най-лошия вариант - счупил) синхронизатора на втора скорост.Пробвай да превключваш от първа на втора с двойно амбриране (изключваш първа, пускаш съединителя, натискаш съединителя отново и включваш втора скорост).Когато връщаш скоростите от трета на втора, пробвай варианта с междинна газ (изключваш трета скорост, пускаш съединителя, даваш газ, натискаш отново съединителя и включваш втора скорост). Ако при това положение колата ти не хърка, или хърка значително по-малко, значи е синхронизатора на втора предавка.
Като я включвам много бавно не хърка само Скъп ли е ремонта на синхронизатора?
Като я включвам много бавно не хърка само Скъп ли е ремона на синхронизатора?
по принцип се износва вилкатасваляне цепене и качване на скорости около 200лв,отделно си купуваш вилкатато е по оферта да си вземеш втора ръка
