Имам голям проблем с карбуратора,незнам как се връзват вакумите-помагайте моля карба е Weber 32/34 DMTR Фиат Регата 100s .Немога да намеря никаде схема,ако някой има такава или ми щракне някоя снимка кое каде отива ще бъдя много благодарен.Мерси
ако ти върши работа аз имах за известно време един карб от типо, там ми направи впечетление, че имаше едно маркуче на самия карб което съединяваше 2 от вакуумите на самия него- просто правеше мост. т.е. идеята му беше- идва 1 вакуум от колектора и отива в карба, другите 2 пишки на карбжа си бяха вързани една с друга- странно ми се стори ма де да знам може да е така и при теб.
