Проблем с карбуратора
    Имам голям проблем с карбуратора,незнам как се връзват вакумите-помагайте моля карба е Weber 32/34 DMTR Фиат Регата 100s .Немога да намеря никаде схема,ако някой има такава или ми щракне някоя снимка кое каде отива ще бъдя много благодарен.Мерси
    Колега, това, дето ти го шернах в пазарджишкия форум не ти ли свърши работа ?!
    M-Benz E 250 TD 150hp
    M-Benz 200d 75 hp
      няма го там
        ico_one написа:
        няма го там
        На стр. 47 май трябва да е като твоя ?
        VW Bora Variant 1.6 16V '01
          kc_3011 написа:
          ico_one написа:
          няма го там
          Подобен е, но не е същият и никъде не са описани вакуумите
            Единият го разбрах за какво е,отива в въздушния филтър имам още 2 незнайни
              ако ти върши работа аз имах за известно време един карб от типо, там ми направи впечетление, че имаше едно маркуче на самия карб което съединяваше 2 от вакуумите на самия него- просто правеше мост. т.е. идеята му беше- идва 1 вакуум от колектора и отива в карба, другите 2 пишки на карбжа си бяха вързани една с друга- странно ми се стори ма де да знам може да е така и при теб.
                Само да не забравя, ще ги наснимам утре сутринта на мойта и ще сложа снимките тук...
                Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
                --- в сърцето завинаги... ---
                Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
                  Благодаря ти предвар :P ително
