Имам проблем с лявото огледало на Бравата. Някой знае ли как се разглобява, защото явно е счупено стъклото и за по-лесно направо върху старото са залепили ново стъкло? Проблем нямаше да има , но са засегнали машинката и сега мога да го движа сомо по хоризонтала. По вертикала се чува двигателя но работи като чели на празен ход. Има ли бравата въможност за сгъване на огледалата автоматично, или трабва да се прави ръчно?
огледала Брава
Re: огледала Брава
На Темпрата си купих ел. огледала преди 3-4 месеца .... кофти се разглобяват ..... а и е голяма възможността да счупиш механизма ... но щом ти е счупено самото стъкло/огледало - то махни го съвсем ... и ще видиш механизма отдолу .... но ако има нещо счупено там ... май - на моргата ще е по-лесно да купиш едно ново .... а иначе успех с разглобяването .... а как се смъква от самата врата - предполагам както на всички - сваля се часта от тапицерията която го закрива и има три винта които го държат .... а при ел. може би трябва да свалиш и кората на вратата - куплунка е във вратата .. предполагам - нао Браво/Брава притежателите да се изкажат .... А за залепване на новото огледало има едно спец. тиксо - двойно залепващо и между двата лешящи слоя има едно дунапренче дебело 1-2 мм.Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
Re: огледала Брава
kuki написа:Имам проблем с лявото огледало на Бравата. Някой знае ли как се разглобява, защото явно е счупено стъклото и за по-лесно направо върху старото са залепили ново стъкло? Проблем нямаше да има , но са засегнали машинката и сега мога да го движа сомо по хоризонтала. По вертикала се чува двигателя но работи като чели на празен ход. Има ли бравата въможност за сгъване на огледалата автоматично, или трабва да се прави ръчно?FIAT Stilo 1.4 16V
FIAT Bravo 1.6 16V (преди)
