Нужда от теглене
    Нужда от теглене
    Колеги, има ли някой възможност да ме изтегли утре ( петък) от Княжево до Вантотрейд ? Мареята не иска да запали.Предварително благодаря!Р
    Тойота Приус
    до кой ванто трейд
      колега, аз утре съм на работа и преди 6 вечерта няма да мога да те изтегля, а след 6 едва ли ще има смисъл, но ако не се намери друг в събота преди обяд мога да помогна. пиши ми на лс ако имаш нужда
        Re: Нужда от теглене
        Rayo написа:
        откачи акумулатора за 1 часне знам с какъв двигател си, но при 1,6 примерно грешките изчезвата ако нямаш запазен час във Ванто, може да звъннеш и на Бобо - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=15837сега видях че си с JTD...
        Всичко за FIAT Bravo 2007
          какво стана с колата ако нещо обади семоже да е проблем който може да се оправи на място
            благодаря колеги !
            Тойота Приус
              благодаря колеги ! не, нямам час във Ванто (това на Самоковско шосе при Горубляне), но им звъннах и един вид се уговорих да им закарам колата. Ключар, не смея да те викам за проблем, който май не е само в имобилайзера -- аз подозирам проблем по мотора и по електрониката. Днес като се опитвах да я паля, ключето "код" не светеше, но колата пак не палеше и въртеше ня сухо! само ще ти загубя време! Pakumba, ако не успея да реша проблема утре, ще ти пиша на лс за събота.мерси на всички още веднъж!ПС. Днес дадох на майстор голфа на майка ми - в движение му пропадна педала на съединителя - беше се откачило жилото. Да знаете как злорадстваше, като разбра за проблемите ми с фиатката ! според него най-малко имам спукана цилиндрова глава.
              Тойота Приус
                според мен е нещо малко, дано деспукана глава...да не ги сънува тези работи този "майстор"
                  Извинявам се за спама, но не мога да се въздържа. И на мен скоро един майстор ми каза, че съм смахнат, щото си купувам трети автомобил (за последните 15г.) с марка Фиат. Не мога да ги разбера тия "майстори", особено по-старото поколение! Цял живот са ремонтирали (и карали) лади и жигули, и за повечето от тях това беше "върха" в автомобилостроенето (на времето чичо ми се надуваше, че на болтовете на неговата жигулка пише FIAT), а сега се обърнаха на 180° и се чудят как да изкарат италианските, че и френските коли, най-скапани. Аман от такива. Пък и да се радват, като си имаш проблем. Като че ли другите марки марсианци са ги произвеждали.
                  Fiat Marea 1.8i 16V
                  Fiat Tipo 1.4i 8V
                  Fiat Punto 1.6i 8V
                  www.italauto-bg.net/forum/
                    Rayo написа:
                    Според мен имаш проблем в подкачващата помпа и си за дизелджия. Мога да ти препоръчам такъв, който ми оправи моята ГНП(нафтова помпа). Ти в Княжево ли живееш?
                      Колеги,много благодаря за озивчивостта! Колегата Ключар успя да подкара Мареята ; как -само той знае ! За което съм му изключителсторно благодарен. Не стига това, но ме заведе на място, където я включиха на компютър и я провериха за грешки (нямаше) и по метода за последователните проби се стигна до заключението , че проблемът е в алармата, която е свързана с имобилйзера на самата кола, с други думи, алармата ползва имобилайзера, за да си върши работата, т.е. е един вид надстройка. Е, сега алармата се е бъгнала и прави проблеми. Решението ше е да се деактивират някои функции на това чудо на електрониката, което ще стане утре. @Doofiat - благодаря ! и аз си мислех нещо такова; обаче диагностиката не показа наличие на такива проблеми. На тази Марея има една подкачваща помпа - в резервоара и една помпа за високо налягане - за комън рейла. Има и датчици, които следят за съответните налягания. Според уреда във Ванто те са наред. Още въднъж - мерси на всички. Ще се радвам да помогна някой път и аз със нещо!Р
                      Тойота Приус
                        Ами значи една почерпка за ключаря тогава
                        N.Y. State of Mind
                          там е сега проблема че алармата е фабрична и неможе да се познае нищо от електрониката и /жиците /всичко е в стандартното изпълнение на колата докато допълнителна почти всичко си личи но и на това има лек
                            sachma написа:
                            задължително !
                            Тойота Приус
