Цялостна смяна на предно окачване?
    sachma написа:
    Vladim написа:
    А между другото... извинявам се за спама, но имате ли представа откъде може да се купят по-скъпи носачи, които да изкара повече от година-две? За нещо "по-фирмено" питам?
    Защо си мислиш, че с АС МЕТАЛ няма да си решиш проблемите?
    Защото доколкото знам се правят в Турция.... Някой бе споменал преди време за марка Локхийд или нещо подобно.
      Те не само че се правят в Турция, ами и фирмата си е турска.Това обаче не означава че са лоши.Не съм чул някой да се е оплакал,а майстори казват, че са по-здрави от оригиналните.
      N.Y. State of Mind
        И аз не съм чул лоши думи за АС МЕТАЛ
        BMW E90 320D
        ех. FIAT COUPE 2.0 16V
        ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
          По принцип всяка чисто турска марка държи на качеството.Идва ми на ума не особено подходящата аналогия с дънките - чисто турските марки са ми изкарвали по 4-5 години, а разни ментета на големи марки като Левис заминават много бързо.
          Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
          Fiat Linea 1.3 Multijet'08
          http://forum.fiat-bg.org
            vagabond написа:
            Както обясних на един от модераторите на форума, ще направя всичко възможно да ви издействам отстъпка но ще трябва да пазарите от двата магазина, единия е на Козлодуй а другия на Симеон, ако ви дадем 30% отстъпка и пазарите от централния склад се получава конфликт на интереси с нашите едрови клиенти, което според политиката на компанията е недопустимо.Друг вариант е ако някой от участниците във форума е във бранша, тоест има сервиз или магазин, ще го въведем като клиент в нашата база данни ще има добра търговска отстъпка и пълен набор каталози, тек док и др.
            Извинявай, сега ти видях поста, ако е проблем регистрацията на фирма да ти дам една от моите да я въведеш във вашата система и така да се докопаме до заветната отстъпка.Всъщност, каква ще е цената за цялостна подмяна на всичко по предното окачване на моята кола - ФИАТ БРава 1.2?
              Днес си купих частите от магазина на Христо Ботев 135.2- та носача +комплекти кормилни накрайници - вътрешни и външни за 145 лева всичко. Направиха ми отстъпка от 40 лева.Утре колата влиза за цялостна подмяна на предницата.Ще снимам оригиналните, за да се види как изглеждат след 215000 километра .
                Вчера операцията приключи успешно. Резултата е, че не може да си позная колата.Няма никакво тропане, предницата е като нова.Всичко излезе 228 лева - 140 лв. за частите и 88 лв за труда по смяната.В понеделник другата кола влиза за същата манипулация.Има два носача и един подкалник (старите) които според Наско ’стават’ и са при него в сервиза, ако на някой може да му влязат в работа - да ходи да ги взема!
                  Vladim написа:
                  Локхийд са перфектният вариант ,по-скъпи са но много здрави ! Мойте двата предни носача са на 45 000 като окачването ми е мног твърдо и гумите са 40 !!! Миналата седмица бях в сервиз за профилактика няма нищо за правене по предницата освен една крива джанта
                  фиатче Браво 2.0
                    а как и ние да се възползваме от отстъпката? :D
                    Всичко за FIAT Bravo 2007
                      zgabrovski написа:
                      Всичко 140 лв. за частите
                      Каква марка - Локхийд ли?Какво включваше комплекта - само носачи?(Слух: Това е фирма започната като военен производител на самолети междудругото. И съединителите на АП и на Валео май пак локхийд им ги правят.)
                        niko_ymn написа:
                        zgabrovski написа:
                        Щом са от Ботев, трябва да са АС Метал
                          АС Метал - от Ботев 135.Казах им че искам отстъпка защото купувам доста части.Съгласиха се веднага - от 180 на 145 лв.
                            Извинявам се, но на кое казвате биалетка?
                            Човек съм и нищо човешко не ми е чуждо!
                              nikmar55 написа:
                              Една малка джаджа с ухо и шпилка с две тампончета, която свързва носача със стабилизиращата щанга!
                                Аз съм с Пунто 1 и такова добиче при мен не съм намирал, смених предните носачи преди месец и не се сещам за токава джаджа.
