Гасне на празен ход
    Гасне на празен ход
    днес колата ми направи номервърви си нормално, но като е на празен ход гаснеправи го на газ и на бензинпърво мислех че газта е кофти, но го преви и на бензиносвен стъпковото моторче какво друго може да е?чистих го, макар че ако е издало багажа това няма да помогнезнам че диагностиката би трябвало да покаже грешка ако има, но все пак каво мислите
    Всичко за FIAT Bravo 2007
    Центровка?
    Fiat Punto 1.1моно 95г.-Няма го вече
    Alfa Romeo 146 1.9JTD 99г.
    Alfa Romeo 155 1.7TS 93г.
      puntotras написа:
      Центровка?
      ???след ресет на ECU-то колата работи нормалноявно е имало грешка/и, но какви ли
        Колегата Христо е обяснил как да се провери дали работи стъпковия мотор тук, но става въпрос за 1,4 12кл., не знам при твоя мотор дали е същото !!!Аз лично, като ми гасне на празен ход и губи обороти го лекувам чрез натягане на жилото на газта Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 ... хич не се занимавам с диагностики и тем подобни...
        M-Benz E 250 TD 150hp
        M-Benz 200d 75 hp
          ами пробвах нещо подобносамо че без да има консуматороборотите играеха, но това беше преди да ресетна ECU-то
            fiat
            и при мен е така като карам на газ после не върви на бензин на празенход малки обороти а като извадя + се оправя ако покараш на бензин дълък път 20минути пак се оправя просто емулатора на сондата настройва компа по друг начин и затова ако е без него се оправя по добре
              не мисля че е от товаот 11 000 км съм на гази чак сега се появи това с оборотите и гасненето
