Здравейте, колеги!От вчера забелязах следния проблем: моето (шофьорското) стъкло трудно се сваля, от първите 2-3 натискания неще да почне да се отваря, а после се дига до средата и спира, трябва да го сваля и пак да го дигна че да се затвори!!!Идея от какво може да е? Нещо електронно или механиката се е поизносила и е за смазване? Моля за съвет и къде да отида да го оправят!Мерси предварително.
Проблем с ел. стъклата
По-скоро проблема е механичен. И при мен понякога стъклото не тръгва надолу и трябва да се натиска няколко пъти копчето. Забелязал съм, че това става, когато вратата е нагрята от слънцето. А за качването до горе... според мен ще ти се оправят проблемите, като се свали механизма, почисти и смаже!Frontera Sport, X20SE март 1998
Точно с това се занимавах в Неделя, че и моето стъкло заяждаше. На Типото стъклото се движи от едно стоманено въже в улей. Предполагам и на другите коли е така. Смазах обилно докъдето успях да се докопам, малко раздвижване нагоре-надолу и стана като ново. Ако не те плаши да свалиш кората на вратата си го направи сам. Работа за 20-30 мин. Разните му там найлони гледай да не ги късаш много, да не почнеш да се пълниш с вода.Когда мне становится скучно, я отправляю сообщение на случайный номер: "Я спрятал тело... Что дальше?"
Машинката не е като на типоВодачът на стъклото се движи по една метална шина. С времето смазката се втвърдява (при мен приличаше на дъвка
) и стъклото започва да се движи трудно. Сваля се кората и машинката. Трябва да се почисти много старателно старата смазка и да се смаже наново
При мен след тази операция (и на двете стъкла) вече проблеми няма, вървят като по масло, без задържане и разни стържещи звуци.
FIAT Tipo 1,4mi - EX
Alfa Romeo 146ti - EX
Alfa Romeo 156 2,4JTD
