Температурен датчик???
    От няколко дни колата ми започна да мени оборотите,но на таблото въобще не светва лампата за проблем.Тъй като при студен двигател няма проблем,а само когато загрее си мисля чепроблема идва от температурния датчик. Възможно ли е наистина даеот него и как мога да проверя дали работи?
    COUPE 1.8 16V
    Volvo XC90 T6
    Това е метода за проверка. За съжаление, точно за твоя модел няма схема, но за база съм взел мотор 1.8 на Bravo, който е почти същия. Параметрите на датчика трябва да са същите. За най точна проверка трябва да свалиш датчика и да го потапяш във вода с различна температура, която пък да следиш с лабораторен термометър. Успех.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Трябва да разбереш дали датчиците не са няколко! При мен са два! Единият подава информация на компютъра, а другия е за уреда на таблото. Като стана въпрос за тези уреди-между другото и те често се скапват. При мен започва да показва от средата, като се даде на контакт. Сменял съм датчика, но проблемът остана. Един колега с Брава също има подобен проблем.
        Vladim написа:
        ...Като стана въпрос за тези уреди-между другото и те често се скапват. При мен започва да показва от средата, като се даде на контакт. Сменял съм датчика, но проблемът остана. Един колега с Брава също има подобен проблем.
        Това са обикновени волтметри, които често се поддават на ремонт. Лично съм ремонтирал такъв на голф и кадет. Ако не те мързи-пробвай се.
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
          Rokambol написа:
          Не ме мързи, но имам подозрение, че трябва да се пренавива намотката... Пипкава работа, която не ми е по вкуса! :D
            Някой може ли да ми обясни, къде се намира този температурен датчик на браво 1.6 16в?
            BRAVO 1.6 16V
              на термостатасъс син куплунг e за компютърадругия е за таблотоедин до друг салевия е за компа, десния е за таблото
              Всичко за FIAT Bravo 2007
                Fiat Marea 1.8i 16V
                Fiat Tipo 1.4i 8V
                Fiat Punto 1.6i 8V
                  от този датчик ли идват проблемите при палене на студен двигател?
                  BRAVO 1.6 16V
                    iv_laz написа:
                    Колеги има и още един датчик ,който е за температурата на въздуха във всмукателния колектор.Трябва да проверите и него.Той е кафяв и завит на колектора.
                      ivanko_rs написа:
                      iv_laz написа:
                      Колега я дай една снимка да го видим точно къде е.
                      BRAVO 1.6 16V
