Пичове давайте идеи, от няколко дена не мога да установя причината за появилия се мирис на неизгорял бензин в купето!Гледах помпата, видимо нищо и няма, няма и течове около нея.Гледах и другите маркучи-ужким няма нищо.Някакви идеи?Може ли запушен бензинов филтър?Да не връща бензина в резервояра?(Сякаш и разхода се повиши, но при положение че има теч някъде-нормално да се повиши)Някакви други идеи?По принцип почва да мирише като подавам газ.Айде пичове помагайте, че не се седи в колата вече.Едит:Обърках разделите, преместете темата ако искате
