Смяна на тампон на скоростна кутия?
    Днес видях че тампона от страната на скоростната кутия е скъсан. Има към 0,5 см разстояние между него и планката за хващане държи се само на болта. Ще трябва явно да го сменям. Чудя се дали обаче да потърся в някоя морга здрав или да купувам нов? Освен това дали мога да си го сменя сам или в сервиз? Има ли някакъв чалъм при смяната или последователност? Ако някой е сменял може да даде съвет какво да правя. Тампона е с номер 2 на картинката. Почвам да си мисля че това е причината понякога да включвам трудно първа и задна скорост.забравих : колата е Пунто 1.1/94 г.
    Пунто 1.1 1994 г.
    Чалъм няма никакъв. Само подпри стабилно скоростната кутия и действай.Аз лично като го свалям този тампон я подпирам с крик, за да не мърда.После отвивам болтовете ( те са 3 на рога отдолу и 4 на лапата на двигателя )След като отвиеш болтовете тампона ще ти остане в ръцете.Пак повтарям:Стабилно подпри скоростите!Двигателя се държи на 3 опорни точки и това е една от тях.
      А ако само натегна гайката 9 да се прилепи планката до гумата няма ли да мина метър? Аз не знам всъщност дали болта се е охлабил и кутията не е виснала. Тая планка захваната ли е за гумата или е свободна?
      Пунто 1.1 1994 г.
        тампон
        това съм го правил на поливи условиуя на морето първо развиваш 2 та болтовете при двигатела и 4 те после на скоростите нестава само 4 те на скоростите
          Re: тампон
          Да не лъжа човека ама съм чувал, че трябва да се сменят всичките тампони като се прецака някой. Верно ли е това? Щото единия като се прецака и веднга почва да прецаква и другите. Май при мен трябва и трите да се сменят, че има доста вибрации по моторя
          Темпра 1,6 i.e. 1994г. 853C1000 LPG
          Някога в миналото караше Фиат 127 1983г. 127A6.054
          Совалката средно на LPG
          Отишъл в затвора, попаднал на хора и станал човек
            А това може ли да стане само с крик (два крика)? При някои мотори с повече пространство в коша предпоагам, че може, но при мен да речем?
              С риск да предизвикам искрен смях, ходих гледах, трети тампон не видях. Де е наврян не схванах. Освен да е някъде зад двигателя ама някъде долу ниско където нямам видимост. Има един от страната на скоростите под стойката на акумулатора (отдясно с лице към двигателя) и един от страната на двигателя (отляво с лице към двигателя) където е ангренажния ремък. Тоя дето е номер 11 от картинката не го видях. Аз ли не съм в ред? На другия тампон го има същото растояние между планката и гумата отдолна страна. Двигателя няма никакви вибрации. Просто си пъхам пръстите между гумата и планката отдолу без усилие, затова реших че нещо не е наред. Да не би пък да е нормално? Няма друго Пунто под ръка да го мярна.
              Пунто 1.1 1994 г.
                mmony написа:
                Не знам как е при Пунто ама при Темпрата май са 3. Де да знам и аз. Трябва да се завря дия дни да видя как са
                  Третия тампон се намира отдолу под колата.Можеш да го видиш само на канал.Относно това, че има 0.5 см. разстояние...какво да ти кажа въпрос на желание и преценка.Аз карах така 1.5 год Смених го ей така от кеф.Никога не ми беше правил проблеми.
                    Слав написа:
                    Третия тампон се намира отдолу под колата.Можеш да го водош само на канал.Относно това, че има о.5 см. разстояние...какво да ти кажа въпрос на желание и преценка.Аз карах така 1.5 год Смених го ей така от кеф.Никога не ми беше правил проблеми.
                    Аз така съм я взел явно.Карам я вече година. Двигателя не се чува да мърда и вибрира. Само понякога не влиза от раз първа и задна и понякога притриса леко при потегляне на полусъединител - може и от съединителя да е. Явно няма да сменям. Ако беше един може би, ама три наведнъж тва са над 100 лв пък иде лято и миналата седмица смених гърнета, миналия месец други неща.Почивка малко щом не е фатално. Друг път ще е. Благодаря за бързите отговори. Най-опътимистичния на Слав. :D
                    Пунто 1.1 1994 г.
                      Сега като съм със сменени тампони задна пак не влиза понякога.Това е неизбежно при този тип скорости.Това се отстранява много лесно.Просто преди да вкарам задна винаги вкарвам четвърта
