Днес видях че тампона от страната на скоростната кутия е скъсан. Има към 0,5 см разстояние между него и планката за хващане държи се само на болта. Ще трябва явно да го сменям. Чудя се дали обаче да потърся в някоя морга здрав или да купувам нов? Освен това дали мога да си го сменя сам или в сервиз? Има ли някакъв чалъм при смяната или последователност? Ако някой е сменял може да даде съвет какво да правя. Тампона е с номер 2 на картинката. Почвам да си мисля че това е причината понякога да включвам трудно първа и задна скорост.забравих : колата е Пунто 1.1/94 г.
Смяна на тампон на скоростна кутия?
Чалъм няма никакъв.Само подпри стабилно скоростната кутия и действай.Аз лично като го свалям този тампон я подпирам с крик, за да не мърда.После отвивам болтовете ( те са 3 на рога отдолу и 4 на лапата на двигателя )След като отвиеш болтовете тампона ще ти остане в ръцете.Пак повтарям:Стабилно подпри скоростите!Двигателя се държи на 3 опорни точки и това е една от тях.
С риск да предизвикам искрен смях, ходих гледах, трети тампон не видях. Де е наврян не схванах. Освен да е някъде зад двигателя ама някъде долу ниско където нямам видимост. Има един от страната на скоростите под стойката на акумулатора (отдясно с лице към двигателя) и един от страната на двигателя (отляво с лице към двигателя) където е ангренажния ремък. Тоя дето е номер 11 от картинката не го видях. Аз ли не съм в ред? На другия тампон го има същото растояние между планката и гумата отдолна страна. Двигателя няма никакви вибрации. Просто си пъхам пръстите между гумата и планката отдолу без усилие, затова реших че нещо не е наред. Да не би пък да е нормално? Няма друго Пунто под ръка да го мярна.Пунто 1.1 1994 г.
mmony написа:С риск да предизвикам искрен смях, ходих гледах, трети тампон не видях. Де е наврян не схванах. Освен да е някъде зад двигателя ама някъде долу ниско където нямам видимост. Има един от страната на скоростите под стойката на акумулатора (отдясно с лице към двигателя) и един от страната на двигателя (отляво с лице към двигателя) където е ангренажния ремък. Тоя дето е номер 11 от картинката не го видях. Аз ли не съм в ред? На другия тампон го има същото растояние между планката и гумата отдолна страна. Двигателя няма никакви вибрации. Просто си пъхам пръстите между гумата и планката отдолу без усилие, затова реших че нещо не е наред. Да не би пък да е нормално? Няма друго Пунто под ръка да го мярна.
Третия тампон се намира отдолу под колата.Можеш да го видиш само на канал.Относно това, че има 0.5 см. разстояние...какво да ти кажа въпрос на желание и преценка.Аз карах така 1.5 годСмених го ей така от кеф.Никога не ми беше правил проблеми.
Слав написа:Третия тампон се намира отдолу под колата.Можеш да го водош само на канал.Относно това, че има о.5 см. разстояние...какво да ти кажа въпрос на желание и преценка.Аз карах така 1.5 годСмених го ей така от кеф.Никога не ми беше правил проблеми.
Пунто 1.1 1994 г.
Сега като съм със сменени тампони задна пак не влиза понякога.Това е неизбежно при този тип скорости.Това се отстранява много лесно.Просто преди да вкарам задна винаги вкарвам четвърта== Fiat Stilo == 1.6 16V 103 hp
