смяна на двигател и технотест ?
    Здравеите колеги. Търсих из форума но та ка и не ми стана ясно. Преди време смених блока на двигателя които е закупен о бракуван автомобил имам документ за покупко продажба нотарялно заверена. Та въпросът ми е следния решил съм да я продавам колата и при препродажба колата трябва да мине през кат. Ще е нужно ли да минавам и през тия кожудери от технотест ?
    FIAT BRAVA 1.2 16V 1999г. HSX
    Доколкото знам, смяната на блок се води смяна на двигател. Би трябвало да го регистрираш. Купувача ще си има проблем, ако не го направиш.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Къде да го регистрирам в кат или технотест ? Някой знае ли колко пари ще излезе ?
        технотест ти тряба само ако си сложил друг двигател-по голям или по малък от оригиналния на колата т.е. ако си 1.6 и сложиш 1.2 или 2.0 ти трябва технотест,ако си си сложил пак 1.6 отиваш само в кат
          Благодаря ти много.
