"New Bravo"-впечатления, мнения, цени и коментари!
    тц тциталиански таратайкипродават ги със замърсени инжектори :D
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Другият вариант е да е от бензина на Еко, ама не вярвам...То ще се разбере щом свърши добавката Иначе пали от раз - с чакане, без чакане, все тая.
        Първа смяна масло
        Колеги, днес бяхна първата си смяна на масло. На 11,000 е колата, около 3 седмици преди да навърши година, така че моментът беше идеален.Засега съм доволен откъм обслужване - веднага я почнаха, отне им около час-час и малко. Дадоха ми един списък с около 10-15 точки, които бяха чекнати и долу имаше име и подпис на проверилия ги. Повечето бяха визуални инспекции - маркучи, нива течности, акумулатор, светлини, гуми и т.н. Явно това и тук си го правят, не само в Гърция.Освен маслото, масления филтър и филтъра на климатика, още ми смениха и въздушния. Казаха, че са го сменили защото така или иначе били в комплект всичките консумативи, но ако не искам да го сменям сега, ще го махнат за нула време и няма да го плащам. Оставих го, поне да знам, че и това е сменено Общо ми излезе 239 лева, като в тая сума бяха включили и миене на колата за 4 лв. (и наистина я бяха поизмили).Маслото е Castrol Magnatec Prof B4 5W40-208L. Не съм го проверявал като ниво, но ще го видя днес заради проблемите, които Sev имаше. Филтрите също не съм гледал - то аз и не знам как - но може да опитам уикенда да ги видя.
          за въздушния филтър - ти караш доста градско, така че е добре че са го смениливъпреки че се води Diesel,маслото покрива АСЕА С3; това означава че може да си спокоен, маслото е правилнотовсичко ми изглежда о.к.
            А амортисьорите провериха ли?Гумите сваляха ли - дискове и накладки?Изгорели газове?Профилакитка на климатика направиха ли? -Един спрей слагат в колата и пускат климатика на максимум, докато спрея свърши.
              Мисля, че нищо от това не са направили. Въпросът е, че и те се движат по списък (макар и явно посъкратен), така че не може да кажем, че майсторите претупват работата, защото явно са си направили каквото им е казано. Просто явно в АИ се проверяват по-малко неща...Въпрос на договорка с ФИАТ предполагам, сигурно има някакъв минимум, които АИ покриват, и нищо повече.
                има си официална сервизна програмакато се прибера ще я видя в eLearn и ще я постна
                  Напълно е възможно тези неща да е задължително да се проверяват на всяка втора смяна на консумативи, а на първата да е само препоръчително и за това да го пропускат.... само като идея
                    А, и си харесах едно Мазерати
                      ети ги даннитесамо да отбележа, че става въпрос за сервизен интервал 30 000 (в БГ това отговаря на 15 000)т.е. смяна на свещи и измерване на СО2 не се правят:- Check the tyre tread is not worn.Some types of tyre are fitted with wear gauges; they should be replaced as soon as these gauges are visible on the tread.- Do not swap tyres across.- Check the tyre inflation pressure is correct. Also check the spare wheel.The tyre pressures must be checked when they are cold.- Check that the lighting system is operating correctly: headlamps, direction indicators, hazard warning lights, luggage compartment light, passenger compartment light and instrument panel warnings lights.- Check the windscreen wiper system is operating correctly and adjust the sprays if necessary.- Check the front and rear wiper blades are correctly positioned and not worn.- Check condition and wear on front disc brake pads and operation of pad wear indicator- Carry out a visual check of: exterior bodywork, underbody protection, rigid and flexible pipes (exhaust - fuel system - braking system) rubber elements (boots - hoses - bushes - etc.)- Check cleanliness of locks, bonnet and boot lids, cleanliness and lubrication of linkage- Check and if necessary adjust the handbrake lever travel; - Check and, if necessary, adjust the alternator drive belt tension; refer to- Check exhaust emissions;- Replace the spark plugs;- Restore the brake-clutch fluid level;- Restore the engine coolant level;- Restore the battery fluid, windscreen washer fluid level, etc.- Check the operation of the engine control systems (using the diagnostic socket).- Change engine oil and oil filter (or every 24 months);If the vehicle is used mainly around town or the annual km is less than 10,000 km, the engine oil and engine oil filter must be changed every 12 months- Replace the pollen filter (or every 12 months);At the end of the service, connect the Examiner diagnostic equipment to the on board diagnostic socket to zero the mileage counter for the days to the starting value and write the details of the service that has been carried out (date, service no., total mileage) in the Trip Computer memory which can only be read using the diagnostic equipment.От Любо съм чувал (а той го е чул в АИ), че при първо посещение колата не се закача на компютър, което според мен е грешно.Освен това от опит споделям, че поленовия фиртър трябва да се сменя на 6 месеца.
                        Не закачат на компютър, а и по-сериозните чекове от горните не са правили.
                          колата трябва да се закачи на компютър, най-малкото за да занулят сервизният интервал
                            Безсмислено е, той не съвпада с интервала в България...
                              lyubohar написа:
                              кой каза?
                                Ами по книжка колата е сетната на 30,000, съответно на толкова е и компютъра. В България ни викат на 15,000. Като го нулират, ще изреве след 30,000, а ние трябва да сме там след 15,000...
