"New Bravo"-впечатления, мнения, цени и коментари!
    Колега, не се притеснявай за компютъра, щом е поръчан по време на гаранцията не трябва да имаш проблем с изтичането й
      по принцип нещата идват от Италия за 2 седмицив твоя случай ECU-то най-вероятно ще дойде от Турция, може би затова е забавянето
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        Доколкото разбрах това е отделен комп. за упраление на светлини и др. ел. потребители.Доставката ще е от някаде в Европа.
          да, има таково устройствоили са объркали нещо, или просто нещата по гаранция идват по-бавно от тези за които се плаща от клиент/застраховател
            Одеве разминах Любо на х-л.Плиска.... все едно беше спрял
              Да не беше по Цариградско в лявата лента? И на кръглото на четвърти км зави към Студентски град? Иначе нормално, че си ме разминал, аз спазвам правилата (обикновено)
                Да, около 22ч. В началото не бях сигурен дали си ти, защото тавана беше побелял от снега, но на светлината от лампите по Цариградско шосе те познах П.П.И аз спазвам правилата..... необикновено
                  днес в АИ се срещнах с мениджъра на следпродажбеното обслужванеако имате проблем с обслужването - казвайте смелокакто самият той се изрази - при нередност ако по някакъв начин не е уведомен шефът на сервиза или той, няма кой да ни помогне...за моята кола:каквото не беше свършено в Бургас, днес беше направенопроблемът с вентилатора най-вероятно е бил от замърсен филтърфилтърът беше сменен за тяхна сметка (дали е бил сменен предния път е малко спорно)задните дръжки заяждаха преди време, вече са о.к. - посъветваха ме да ги смазвам от време на време със сликинов спрейпотенето на стоповете не е проблем (ако се пълнят с вода е друго нещо)
                    Sev може,ли някакви координати на този мениджър,че ако имаме оплаквания в Бургас да търсим него.Моята кола е от другия дилър,надявам там да ме обслужат по-качествено като дойде време :D .
                    Bravo 1.4T-jet 120 Primo red106
                    Brava1.4SX
                      аз явно сгреших като не отидох при другия дилър :D изпращам ти го на ЛСкато съм в Бургас трябва да се видим
                        как ви е интериора в студа?при мен не се чуват паразитни шумовеще вземе да излезе, че наистина са ползвали качествени материали :D
                          Няма нито пукане,нито хлопане в студа.Само сякаш моята врата трябва по-силно да се затваря,пък уж има смазка в механизма
                          Brava1.4SX
                            има, но в този студ всичко се втвърдява
                              Времето се стопли и шофьорската врата се затваря нормално :D
                              Brava1.4SX
                                Сложих добавката на STP, както ми препоръчаха от АИ, и колебливото палене сутрин се оправи, много съм доволен!
