светна лампата за отворена врата / оправи се само /
    светна лампата за отворена врата но постоянно проверих всички връзки и бутони -на 2 те врати работят добре някой да е имал подобен проблемостава да проверя и таблото там имам някй добавки но утре
    re
    Виж си и бутона на предният капак (за алармата).По някога алармаджиите го свързват към някоя врата.
    Fiat Bravo 1.9 JTD
      врати
      мисля че те са ми отделно други са аз си е правих алармата няма общо с тази верига
        днес лампата сама се оправи
        днес ми остана време да оправя проклетата лампа разглобих почти всичко километража -2 та бутона -корите отстрани -в жабката релетата и нищо какво ли не мерих не пробвах като всичко ми писна неможах да отстрана повредата остана пак да свети де и като трябваше да тръгваме изведнъж всичко си дойде на място изгасна лампата като затвориш вратата сама неможах да да извада и моторчето кадето затвара клапата за външен въздух трябва да се разглоби всичко да се стигне да него
          А моторчето за клапата какво общо има с лампата за отворена врата?
            моторче
            ами нали така и така всичко извадих и това мислех да си го направа но не трябва да се извадят доста работи заради това моторче то иначе работи но не мести пластината -водача на лостчето да отвори или затвори клапата № 2 ето това http://91.92.0.122:7080/navi?MOD_COD...OD=1&DRW_NUM=2 трябва да се разглоби това точно но незнам как №3 и №4 моторчето е зад№1http://91.92.0.122:7080/navi?MOD_COD=176&COUNTRY=099&GRP_COD=501&CAT_COD=N V&SBMK=F&DRIVE=S&MAKE=F&COMM_MODEL=FPUN&ALL_FIG=0& LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE &ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LA NG=N&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=5&SGS_COD=0&DRW_NUM=2
              Ей, kluchar,свети ти лампата за отворена врата, а ти разглобяваш моторчето за клапата???Не виждам логика в мисълта ти. Обоснови се защо го правиш!Как да ти помогнем, като мислиш "егоистично"
              Alfa Romeo 146, 1.4, TS, 16V, '97
                наистина големи щуротии "приказва"с един мултицет за 20мин намираш къде е проблема
                  врати
                  и аз така си мислех но си остана да свети а за клапата е работа в последствие нали така и така разглобих някой неща
