Здравейте колеги,разрових се доста относно темпрературите на охлаждащата течност и се вълнувам от написаното и все пак искам мнението на колеги с мотори 2,0 (Tipo,Tempra.....) какви са стойностите при които се включват степените на перката.При мен те са следните около 95 1-ва степен и около 100 2-ра това е при работещ на място двигател!Стрелката е малко преди тези стойности с разлика от мм Така както е писано за климатизираните коли!Извън градско стрелката на температурата е 1-2мм преди средно положение 90 градуса а градско е стигала 105
например вчера където карах близо 6-7 км на 1-ва и 2-ра скорост ,щото асвалта беше като бомбардиран
след това на хубавия път смъкна на 1-2 мм след 90!Какво мислите за охлаждането ми добрели е според васНякой колеги кават градско извънградско все на 90 градуса,бързо бавно 90!?Знам че тези системи се обезвъздушават сами и имали вероятнос да има възух в системата?
п.с. Двете степени работят,парното е отлично и няма проблем с термостата!Айде споделете
