Смяна на поленовия филтър - за въздуха в купето
    Днес валеше.Качих се и карах малко,но предното стъкло на fiat marea се запоти при работещ вентилатор.Трябва ли да сменя поленовия филтър?Наскоро го вадих и видимо беше чист.Темата е за "Консултации" където я местя.Моля Ви преди да поствате /пишете/ прочетете правилата на този форум.Във всяка "къща" има някакъв ред.Поздрави Nino
    Fiat Marea 1,9TD
    има много причини за потене на стъклатаhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=3137
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      A климатик имаш ли? Питам защото и на мен ми се запотяват стъклата когато е на вентилатор и е на максимум, но когато пусна да духа на клима веднага се оправя. Незнам на какво се дължи това.
      Fiat Bravo 1.9JTD
        Ако някой може да обясни ще съм много благодарен?!?
        Fiat Bravo 1.9JTD
          Здравейте Колеги,климатика изсушава вьздуха,затова помага много при потене на стьклата,особено при дьжд.От 7г. карам кола с климатик(Типо 1.6 160А2000) и сега Пунто90-климатика го ползвам целогодишно.[/img]
          Punto 176A9000-бялата точка на вселената
            И на мен при сменен поленов филтър, няма пропуск на антифриз, намазани са с разтвор против запотяване, клапата за външен въздух работи и при вкл.вентилатор на 4-та степен ми се запотиха съклата. Пуснах климатика за 1мин. и влагата изчезна. Мисля, че спасение от потенето на съклата няма просто кагато положението стане лошо трябва да се пуска климатика за няколко минути.
            BRAVA 1,4 12V
            Nissan Navara
