С какво да смажа жилото на съединителя?
    Искам да сваля и да смажа със някава смазка жилото на съединителя. Четох из разни форуми. На няколко места срещнах за смазка да се използва свинска мас. Дали наистина е подходяща смазка или има нещо по-добро? Има ли нещо специфично при свалянето на жилото? Става дума за ПУНТО 1.1.
    Пунто 1.1 1994 г.
    С машинно масло си е най-добре. Може и с моторно. Ако искаш може да го смажеш и със финна смазка за механики но не знам как ще успееш да го свалиш от кужуха.
      С течна грес от тези във флаконите дето се пръска със сламка Новото преди да го сложа го смазах така и е огън.
        разкачаш жилото от отпред и пу капваш малко моторно масло и го оставяш нагоре, че да ссе стече. греста иначе се прави от свинска мас
          Не мисля, че свиската мас е добро решение. Приичината - гранясва и намалява мазилни свойства за кратко време. Може би е добре да се използва грес (погледи 2 поста по-горе SPARK) за вериги на мотоциклети. При пръскане е с много малък вискозитет, а след няколко минути се сгъстява. Това ще даде възможност да проникне по-дълбоко по дължината на жилото.
          Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
            Точно за такава грес става въпрос. На флакона има нарисувана верига и май пишеше нещо от сорта на LITHIUM. Като пръснеш греста излиза като пяна и след малко се сгъстява.
              spark написа:
              А дали като надигна единия край на жилото (откъм двигателя) с тая грес ще стигне до другия? Няма ли да се сгъсти прекалено бързо?(
              Пунто 1.1 1994 г.
                Флаконите ги продават с едни тънки сламки, а цялото ти жило е някъде към 60см. Греста излиза като пяна и се разтича съвсем малко, така че трябва по-навътре да сложиш сламката и да пръскаш.
