Във вторник си заредих климатика при колегата НСО и в четвъртък преди да завали видях, че в краката на предна дясна седалка, под килимчето има влага.Да кажа, че малкия радиатор на парното ми е ок и нивото на антифриза е постоянно.Така това е едно.Днес обаче като се качих в колата видях локва пак отпред в дясно. Открих проникване на вода от един сноп кабели идващи от двигателя към релетата около жабката. Оказа се, че зад поленовия филтър, на пътя на отводнителния канал, италианския конструктор е решел да направи отвор за кабелите. Същите тези кабели се мокрят и потичат струйки вода към джабка в купето. Ей голям гени е бил тоя тъпак.Но думата ми, сега като оправих проникването на вода по кабелите, защо в четвъртък когато бяха жегите и ми беше прогизнало килимчето. Не съм водил колата на автомивка поне 10 дни преди това. Според мен проблем имам и по отводняването на водата от климатика. Къде минава този канал?
Къде е отводнителния канал на климатика? Прогизнах
От кабелите много трудно би проникнала вода! Виж, ако някой "майстор" ти е разрязал гумените маншони за да пусне кабели за алармата да речем и после не си и направил труда да го наклепа със силикон (в което съм убеден) няма нужда да упрекваш италианският конструктор!Огледай внимателно, трябва да видиш отводнителните тръбички.Виж тази тема: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=3137&start=60
mme написа:Не ми се ще да те плаша но погледни дали влажното не е мазно, а и водата в радиатора. Това понякога (в краката на пасажера) е следствие от повреда в радиатора на парното. Дано дъжда е причина...
rustson написа:И все пак на въпросаотводнителния канал на климатика беше под левия или десния калник!
Vladim написа:rustson написа:И все пак на въпросаотводнителния канал на климатика беше под левия или десния калник!
Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
Под калника на шофиьорската сртана има една трабичка ,но тя не идва от климатика идва от стойката на акумулатора за да не се събира вода под него.А за климатика Владим е прав отворите са два и се намират някаде зад двигатела по средата на коолата става локвата затова не се виждат.FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
