Нещо ми протече шибидаха.Има по края нещо като уплътнение и то като, че ли се е поупърпало нещо.Въпросът ми е случвало ли ви се е? Как сте го разрешили проблема? Дали продават такива уплътнения някъде? Много станаха въпросите, ама ако помогнете, ще съм благодарен, че като вляза след дъжд и се излива един порой от горе :D
Въпрос за шибидаха
За кое уплънение става въпрос? Това, което е по самото стъкло ли? При Брава, люка притиска една пластина в предния карай! Водата преминава между тавана и самото стълко с гумено уплътнение по края и се оттича някъде надолу! Но там навясякъде има пластмаса! А тази пластина я мажа с теч. парафин!Май не можах да обясня както трябва!Space Star 1.9 DID
Да, за уплътнението на самото стъкло става дума.То май и при мен има такава пластина,ако съм разбрал за коя става въпрос. При мен влиза повече вода от задната част на шибидаха. Не се бях замислил, че има вариант ако влезе вода да се изтича някъде.Трябва да го огледам по-добре.При мен сигурно пак се отвежда на някъде ,ама ми тече от уплътненията на предните врати.Като направя първия остър завой, след като съм се качил и разбирам дали е влязла водаТипо 1.4i.e. ex againAlfa Romeo 156 2.0 The Precious!!!!!! ex
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ex
BMW X3 3.0D Aut
iee написа:Да, за уплътнението на самото стъкло става дума.То май и при мен има такава пластина,ако съм разбрал за коя става въпрос. При мен влиза повече вода от задната част на шибидаха. Не се бях замислил, че има вариант ако влезе вода да се изтича някъде.Трябва да го огледам по-добре.При мен сигурно пак се отвежда на някъде ,ама ми тече от уплътненията на предните врати.Като направя първия остър завой, след като съм се качил и разбирам дали е влязла водаSpace Star 1.9 DID
Roko написа:iee написа:Да, за уплътнението на самото стъкло става дума.То май и при мен има такава пластина,ако съм разбрал за коя става въпрос. При мен влиза повече вода от задната част на шибидаха. Не се бях замислил, че има вариант ако влезе вода да се изтича някъде.Трябва да го огледам по-добре.При мен сигурно пак се отвежда на някъде ,ама ми тече от уплътненията на предните врати.Като направя първия остър завой, след като съм се качил и разбирам дали е влязла водаТипо 1.4i.e. ex againAlfa Romeo 156 2.0 The Precious!!!!!! ex
BMW X3 3.0D Aut
iee написа:Roko написа:iee написа:Да, за уплътнението на самото стъкло става дума.То май и при мен има такава пластина,ако съм разбрал за коя става въпрос. При мен влиза повече вода от задната част на шибидаха. Не се бях замислил, че има вариант ако влезе вода да се изтича някъде.Трябва да го огледам по-добре.При мен сигурно пак се отвежда на някъде ,ама ми тече от уплътненията на предните врати.Като направя първия остър завой, след като съм се качил и разбирам дали е влязла водаSpace Star 1.9 DID
и аз днес отпушвах маркуч на шибидахаче като седнах на седалката подгизнахв четирите краища на "тавата" на шибидаха има отворипрез които по маркучи водата се отвежда извън купетопредните два минават през колонките и отиват в пространствотокъдето е моторчето на чистачкитезадните два излизат зад задните пластмасови подкалниципрочистването става най лесно с компресор
Днес се загледах в моя прозорец на тавана и да ти кажа наистина е така има 2 каналчета които да отвеждат водата, такаче ако ти влиза вода от там 100% са ти запушеи каналчетата.УспехСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
phoenix написа:Днес се загледах в моя прозорец на тавана и да ти кажа наистина е така има 2 каналчета които да отвеждат водата, такаче ако ти влиза вода от там 100% са ти запушеи каналчетата.УспехSpace Star 1.9 DID
Roko написа:Колеги, малко извън темата, но и аз да попитам нещо! Дори бях пускал такава тема преди, но не реших проблема! То не, че е проблем де! Значи при отваряне на шибидаха той прибира и кората на тавана с него и после я връща обратно! До тук всичко е ОК. Но при отварянето му в другата посока, т.е. отварянето на задния му край на горе кората не се мърда на никъде. Опитвам ръчно да я вкарам на зад, но не става! Един колега, беше казал преди да я напъна по-силно, но след този опит едната страна вече не се движи по релсата, ами свободно! Дано да сте ме разбрали! Кажете при Вас как е?Благодаря!Типо 1.4i.e. ex againAlfa Romeo 156 2.0 The Precious!!!!!! ex
BMW X3 3.0D Aut
