Проблем с шофьорския колан - не се размотава!
    Напишете ми линк за програма за разглобен фиат. М Е Р С И ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Темата се мести в Консултацииdoofiat
    я поясни
      да нямаш предвид http://91.92.0.122:7080/navi?COUNTRY...D=1&GUI_LANG=N
        програма
        Rigel написа:
        Проблема е следния:- разглобих си шофьорският колан и не мога да го накарам да се размотава- трябва ми схема на ЧАСТИТЕ в механизма , които навива коланаДАНО СЪМ БИЛ ЯСЕН! БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
          Е те такава схема никъде няма да намериш.Коланите са част от пасивната безопасност на автомобила и в Европа е изрично забранено да се ремонтират и отварят. Поради тази причина новите колани или са капсуловани или са с винторе с шантави глави, дето не мое’ш г отвори. Или от зор ше се откажеш. Освата ти варианта сам с българската инженерна мисъл и вълшебните думички.... да си решиш проблема. Ако не ги знаеш думичките, дай колана на знаещ :D Със сигурност ще го оправи.Друг е момента, че ако колана е претърпял катастрофа и се е задествал пиропатрона в него... е тогава не моа те мисла.
            Имай на пред вид, че дори и правилно да си го сглобил, колана се размотава само при определено положение в пространството (демек - работното). Ако малко го наклониш нанякъде - спира да действа.
              Според мен ще ти е по-лесно да си намериш работещ от някоя автморга
              TEMPRA 1,6i 835C1000/159AT54A
                Re: програма
                laary написа:
                Rigel написа:
                Аз го правих същото. първия път като го сглобих и се оказа че не ще да се прибере. Оказа се че съм сложил пружината наобратно. Предполагам че си направил същото. Нали я намота като беше замотан колана? За да е отпусната пружината?Много е вероятно да си пообъркал натягането. Ще трябва да си поиграеш отново.Другия вариант е от някоя морга...мисля че има. Моя едвам се прибира, но работи. Не е добра идея разглобяването..Схемата е изключително проста, едва ли може да объркаш нещо, и на тази схема пружината няма как да разбереш на къде е сложена.
                  По-добре не го ремонтирай, щото един приятел на алфата се опита да го отремонтира и без да иска задейства пиропатрона, който го удари в ръката и после две седмици синината му стоеше
                  Bravo HGT 2001
                    Аз само да добавя гледай да си спрял на равно!!! Моя като съм под наклон не иска да излезе и един път така на един баир колко дърпане го дърпах н е е истина .. като слязох на равно се оправи!!
                    Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
                    Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
                      По добре не си играй, миналата седмица колана ми спаси живота,намери си работещ.Това ТИПО 2.0 на части аз го продавам и сега пиша защото бях с колан-работещ!
