Извинявам се за идиотския въпрос, но моля някой от вас с Bravo/Brava/Marea, с централно заключване и чек панел (за наличие на отворена врата) и БЕЗ фабрична аларма да направи следния експеримент и да ми отговори: нека влезе в купето и да затвори вратата. Да НЕ се подава контакт. След няколко секунди плафона угасва. Тогава да натисне бутона, заключващ шофьорската врата. Въпросът: след тази манипулация, плафона светва ли? (без, разбира се да се отваря пак вратата) Ако се включи нека се изчака отново да угасне и тогава да се вдигне (отключи вратата) бутона. Същия въпрос: светва ли? Да повтори същото и с предната дясна врата. Предварително благодаря.
Кога светва плафона в купето?
Re: Кога светва плафона в купето?
Rokambol написа:Извинявам се за идиотския въпрос, но моля някой от вас с Bravo/Brava/Marea, с централно заключване и чек панел (за наличие на отворена врата) и БЕЗ фабрична аларма да направи следния експеримент и да ми отговори: нека влезе в купето и да затвори вратата. Да НЕ се подава контакт. След няколко секунди плафона угасва. Тогава да натисне бутона, заключващ шофьорската врата. Въпросът: след тази манипулация, плафона светва ли? (без, разбира се да се отваря пак вратата) Ако се включи нека се изчака отново да угасне и тогава да се вдигне (отключи вратата) бутона. Същия въпрос: светва ли? Да повтори същото и с предната дясна врата. Предварително благодаря.I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
Благодаря, колега, но като гледам схемата на мареата, въпросните ключета трябва да се задействат само при затваряне на контактите им (респ. отваряне на врата). Никъде, обаче няма схема на механиката, защото излиза, че бутоните са чисто механически свързани със самото ключе, което от своя страна е вградено в бравата и се затваря след като езика на затварящия механизъм се освободи, т.е. вратата се отвори. Въпроса остава отворен.
Rokambol написа:Благодаря, колега, но като гледам схемата на мареата, въпросните ключета трябва да се задействат само при затваряне на контактите им (респ. отваряне на врата). Никъде, обаче няма схема на механиката, защото излиза, че бутоните са чисто механически свързани със самото ключе, което от своя страна е вградено в бравата и се затваря след като езика на затварящия механизъм се освободи, т.е. вратата се отвори. Въпроса остава отворен.I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
Знам как е при темпрата, доскоро имах типо. При тях бутона за закл/откл на вратата няма нищо общо с осветлението в купето. Колкото до релето, при мареата си е цял модул, в който релетата са цели шест броя + една шепа полупроводникови елементи, че даже и няколко интегрални схеми.. Разбира се, той не е само за плафона, ами и за централното, ел. стъклата и още не знам за какво си....Може и да си прав, че май ни се спи, ама аз не мога, щото съм на работа.
Rokambol написа:Може и да си прав, че май ни се спи, ама аз не мога, щото съм на работа.I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
2 седмици си блъскаме кратуните с един колега с един проблем с алармата http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=15878 и не мога да си спомня, преди монтажа на алармата, плафончето светваше ли само при отключване или само при отваряне на врата, защото това ни създаде маса ядове и с алармата и със стъклата. Почвам да си мисля, че пича дето монтира алармата, май не е хванал сигналите за отваряне на врата, откъдето трябва.Сега се сещам, че темата беше затрита, но имах същата и при конкуренцията. Просто смени .org с .com от горния линк, че тук пичовете са направили невъзможно публикуването на линк към "другия" форум, за да видиш за какво иде реч, ако те интересува.
Rokambol написа:2 седмици си блъскаме кратуните с един колега с един проблем с алармата http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=15878 и не мога да си спомня, преди монтажа на алармата, плафончето светваше ли само при отключване или само при отваряне на врата, защото това ни създаде маса ядове и с алармата и със стъклата. Почвам да си мисля, че пича дето монтира алармата, май не е хванал сигналите за отваряне на врата, откъдето трябва.Сега се сещам, че темата беше затрита, но имах същата и при конкуренцията. Просто смени .org с .com от горния линк, че тук пичовете са направили невъзможно публикуването на линк към "другия" форум, за да видиш за какво иде реч, ако те интересува.I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
Esper написа:Да, помня я темата но защо ти е изтрита - божа работа.Та истината е че някои аларми наистина се включват след около 1/2 минута именно по тази причина - плафона и разните там неща които се "клатят" и биха задействали така наречения "токов" датчик.При мен също би се задействала ако го нямаше това закъснение.Всъщност инсталатора беше забранил въпросния токов датчик за да си върже гащите, явно.Аз обаче си го активирах и до момента не съм имал задействане от него.Алармата е някаква булгарише, SuperSec нещо си.Определено обаче не беше евтина на времето, около 180лв се ръснах за нея, 3 години!!! гаранция, etc...
При мен плафончето светваше още при отключване на шофьорската врата. Аз съм с Мареа и съм съвсем сигурен в това, защото много му се кефех, особено на някой тъмен паркинг ако съм спрял. Миналата седмица и на мен ми монтираха аларма и сега не ме питай кое първо светва, щото още я разучавам, ама вече май ще се откажа и ще я ползвам само за отключване и заключване - никаква логика не мога да открия в действието на имобилайзера например.Fiat Marea Weekend 1,6 16V
re
Проблема при мен е, че не включва докато кухия плафон не угасне и си вися по десетина секунди като гламав до колата.Fiat Bravo 1.9 JTD
Re: re
gmg_service написа:Някой да не се е учил на твоета кола да монтира аларма?Кабелчетата на предна лява,задни,заден капак минават под левият преден праг.Пускаш си кабелче от предна дясна.Всичките ги свързваш през 4 диода ,и към алармата.Много сложно.Аман от такива майстори.Frontera Sport, X20SE март 1998
Re: re
gmg_service написа:Проблема при мен е, че не включва докато кухия плафон не угасне и си вися по десетина секунди като гламав до колата.
Re: re
Rokambol написа:gmg_service написа:Проблема при мен е, че не включва докато кухия плафон не угасне и си вися по десетина секунди като гламав до колата.I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
