При подаване на газ колата се тресе съответно няма необходимата мощност. Последния път когато имах такъв проблем се оказа че един от кабелите на свещите беше заминал. Сега обаче кабелите са нови и определено не е от тях. (Последователно изкарвах кабелите на всяка една от свещите и положението винаги се влошаваше т.е. свещите би трябвало да функционират правилно).На моменти проблема изчезва , но определено с времето се влошава. Номера го прави и при леко подаване на газ и при рязко подаване на газ.Идеите ми са за чукче, центровка на запалването или нещо в карбуратора( жигльори, ускорителна помпа). От друга страна обаче нямам проблеми при паленето Question Вие някакви предположения Crying or Very sad
Тресе при подаване на газ
Проблема ти е определено е в запалването. Първо провери центровката, разстоянието на чукчето. Виж също и отнякъде да не прехвърля високо напрежение към маса. Палиш колата на тъмно и си вижда от къде присветва по кабели, гумички и т.н. Провери си и свещите, която не работи правилно има повече нагар от другите.TEMPRA 1,6i 835C1000/159AT54A
Проверих свещите, бяха в нормално състояние, почти не беше необходимо да се донастройва хлабината им. Смених един от кабелите на свещите (със стария), че нещо уплътнението от страната на дистрибутор-ната капачка се беше сцепил, съответно позабърсах капачката. После заваля и ремонта се отложи за бъдеще времеОбаче в момента колата е по добре , пак си е леко спъната при подаване на газ но поне не придърпва при ускорение
VW Bora Variant 1.6 16V '01
