Ел. схема - Мареа
    Ел. схема - Мареа
    Колеги, някой има ли ел.схема на Фиат Мареа 1.8?Не ми свети лампата в багажника - като я замеря, ми показва около 4,30 V напрежение, но не може да светне никаква крушка (дори пробвах и с крушка 2,5 волта). Това напрежение си е такова и при затворен багажник.Има ли прекъсвач на багажника и ако има, дали е поставен на заключалката на багажника или е някъде на пантите му?
    Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
    има прекъсвач и той се намира на самата ключалка и моя не бачкаше и реших да го сваля да го видя но беше занитен и се счупи и сега незнам от къде да си взема такъв
    Fiat Marea 1,9TD100
