Помпата започна да свири,откакто стана+20 +30градуса. Зимата нямаше проблем. Някой знае ли каде се намира бушона ,или релето.Ако имате идеи защо свири ще съм ви благодарен. Колата е Brava 1.6 16W 98г
Бензинова помпа - свири BRABA1.6
Re: Бензинова помпа - свири BRABA1.6
Бушона е в жабката, сваляш една кора, коята представлява тавана на жабката, бушона е в предната част, горе в дясно. Доста трудно се вижда, не се бъркай с таблото с релетата в дъното, няма да го намериш там. Трябва да си наведен надолу, и така ще го видиш. Не знам защо са го забили там, на мен ми отне две седмици да го намеря. Успех
fordopk написа:Мерси за бушона. Вмомента си карам на ГАЗ,НО ТОВА свирене ме дразни. Искам да я исключим докато остане време за преглет и ремонт.Driving Marea Weekend 1.8 16 V on LPG
georgid написа:Правилно! Дори на газ бензиновата помпа трябва да си върти.Иначе се запича и изгаряМоже да се скапе ако върти на сухо.fordopk,може просто вече да и е дошло времето.Иди в някой сервиз да ти измерят налягането,ако могат и дебита.Това ще те ориентира за състоянието и.
Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
megamuscle написа:Какво имаш предвид под "свири" колега. Обясни защото аз като включа колата на контакт чувам някакво шумене от към багажника, което мисля че идва от бензиновата помпа, но не съм сигурен. Като че ли се качва нещо и после спира.
lu40 написа:georgid написа:Правилно! Дори на газ бензиновата помпа трябва да си върти.Иначе се запича и изгаряМоже да се скапе ако върти на сухо.fordopk,може просто вече да и е дошло времето.Иди в някой сервиз да ти измерят налягането,ако могат и дебита.Това ще те ориентира за състоянието и.
Поради високото качество на бензина ни,който е ръган с тулол в несвяст,има пасност да ти стопи всички гуменени части в помпата и кошницата/ако ти е потапяща/.А като върти непрекъснато няма опасност да ти се затлачи филтъра и като пуснеш помпата да я сговниш
A3 1.9TDI 131к.с помпа-дюза 2002г 6 скорости 5 ВРАТИ вече 160+к.с
Punto Sporting 1.9JTD 2003
ex. Fiat Marea TD100 1998
georgid написа:lu40 написа:georgid написа:Правилно! Дори на газ бензиновата помпа трябва да си върти.Иначе се запича и изгаряМоже да се скапе ако върти на сухо.fordopk,може просто вече да и е дошло времето.Иди в някой сервиз да ти измерят налягането,ако могат и дебита.Това ще те ориентира за състоянието и.
Толуола си е толуол и той разяжда каучука независимо дали помпата се върти или не.Въпросът кога се затлачва помпата-когато не върти,или когато върти нонстоп и набива постоянно мръсотии във филтъра на кошницата /изключително фин/,е малко спорен.Имам представа как изглежда такъв затлачен филтър и как се чисти.Иначе за качеството на бензина съм съгласен с теб.Поздрави.Лъчо
