Пука, гасне, дава грешка, после трудно пали...
    Общо взето се случва при пълен ляв или десен. Когато навия волана до край усещам как колата влошава работата си и много често угасва. След това при подаване на контакт лампичката на инжекциона не изгасва(няколко пъти с изчакване). След това много, много трудно пали. Лошото е, че се случва в градски условия и по 5 мин. не мога да я запаля... сещате се колко псувни съм отнесъл... Груг път пък при подаване рязко на газ нещо пука отпред, под капака, след което също изгасва и пак дава грешка в с-мата за впръскване и трудно пали. Колата е брава 1,4 моноинжекция и се кара на газ. Който има идея какъв е проблема нека сподели. Благодаря.
    M-Benz E 250 TD 150hp
    M-Benz 200d 75 hp
    Провери си спирачните маркучи и нивото на хидравличната течност.
      А тези симптоми на бензин има ли ги?
      Настоящата - Ford Focus ST
      Бившата - Bravo GT - мъничко, черничко, тук - там стъпва ...
      Франкенщайн - R.I.P.
      Fiat Ducato Heku Wohnmobill 530 '87 - НАБОРЪТ
        При пълен ляв и десен съответно, има голямо натоварване от хидравличната помпа. Ако симптомите са на празен ход, то според мен сместа на празен хо е бедна и от там при натоварването на двигателя изгасва.Симптома има ли го на бензин?Ако го няма ще се наложи да регулираш сместта. От там обаче ще ти качи неминуемо разхода.По принцип за тоя мотор само ламбда контрола ще те спаси от високия разход ако искаш разбира се и приличен вървеж.А грешките в инжекциона - имаш ли емулатори?
        Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
        Fiat Linea 1.3 Multijet'08
        http://forum.fiat-bg.org
          zgabrovski написа:
          Аз така като чета, че има и пукане, си мисля за преобогатена смес и детонации в смукателния колектор. При преобогатена смес колата пак може да гасне.
            Да може и това да е Като цяло е проблем в сместа.
              Проблема се проявява и на бензин и на газ. Емулатор нямам, имам симулатор (не знам дали има разлика - сигурно има). Може да е бедна сместа, защото от 10 хил.км. не съм сменял въздушния филтър. Нивото на хидравличната течност е нормално, но е станала доста тъмна и не е доливано откакто съм сменял възд.филтър. Днес натегнах малко жилото на газта, за да няма проблеми по пътищата, но това не е решение...
              M-Benz 200d 75 hp
                msotiroff написа:
                А не е ли обратното: Богата смес, защото не влиза достатъчно въздух повишен разход ... и т.н.С две думи - смени си филтъра. Едва ли е от това гореописания ти проблем, но ... грижи се за количката си, за да се грижи и тя за теб. Едва ли ти ходиш по една седмица /месец / с едни и същи чорапи ...msotiroff нищо лично, не се обиждай, нещо ми се развинти музата накрая ...
                BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
                Среден разход на газ
                  masterkar написа:
                  msotiroff написа:
                  Не съм обидчив, аналогията ти ми хареса :D . Наистина за сместа си прав - грешката е моя. Филтъра и хидр.течност ще бъдат сменени още другата седмица. Моля за идеи от колегите, все на някой му се е случвало. Мерси.
                  M-Benz 200d 75 hp
