1.2 16V не пали
    1.2 16V не пали
    В крайна сметка след много препятствия успях да зацепя ангренажа, но....Сега не иска да пали.като извадя единия от кабелите и му сложа свещ няма никаква искра...причини? Вече 4 часа я мъча и се обезкуражавам...
    Да няма нещо откачено?Например кабела към бобината?Загасва ли "code" то на таблото?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
      "Code" загасва да.А кабела на бобината е първото нещо, което проверих...почвам да се чудя дали има значение разстоянието между датчика за импулсите и зъбното колело, което ги отчита.Доста са близо при мен.Малко абсурдно звучи, но вече не знам какво да мисля И още едно въпросче...възможно ли е от неправилно зацепен ремък да не подава абсолютно никаква искра?
        Слав написа:
        Никой ли не може да ми каже?
          Ами мисля че ако е неправилно зацепен ще дава искре но не в точния момент.
          In Tipo Veritas
          Фиат Типо 1.6 DOHC
          Фиат Стило 1.6
            много прилича на дефектен датчик на коляновия вал...
