проблем с левия преден ел. джам....?
    Като го свалям уплътнението/външното което е в долната част на прозореца/ се завлича или просмуква незнам как да го нарека,и трябва да връщам обратно няколко пъти докато си сваля джама.Някой разрешавал ли е такъв проблем ?
    A3 1.9TDI 131к.с помпа-дюза 2002г 6 скорости 5 ВРАТИ вече 160+к.с
    Punto Sporting 1.9JTD 2003
    ex. Fiat Marea TD100 1998
    Единия вариант няма да ти хареса- да го смениш.Не се сваля трудно и не е скъпа.Гумата се "захапва" от стъклото, защото е прекалено мека.Просто я намажи с нещо, ако не ти се сменя.С какво да я намажеш обаче...за препарат не мога да ти дам съвет
      На типото имах такъв проблем, като освен, че завличаше, при вдигане и се вадеше самото уплътнение, но го реших малко нестандартно - залепих уплътнението с поксипол за ламарината (освен щипките) и с макетно ножче изрязах около 0.5-0.8мм от ръба на гумата, която се допира до стъклото. Трябва да си много прецизен, иначе ще започне да влиза вода, прах и ще ти надраска за нула време стъклото. Разбира се, най добре е да се смени. Успех.
      Fiat Marea 1.8i 16V
      Fiat Tipo 1.4i 8V
      Fiat Punto 1.6i 8V
      www.italauto-bg.net/forum/
        Rokambol написа:
        Ами не е много препоръчително да се лепи щото, ако се наложи някога да го сваляш ще си отнесеш 1 тон боя. Това уплътнение е щипка и се сваля супер лесно. Вместо да ги магерите, намерете си от автоморгите и ги сменяйте. Намират се лесно! На мен на шофьорското уплътнение ми беше счупена самата щипка и го смених цялото. Дори си го взех без пари от една от автоморгите ...
          Моят се засмуква надолу като го свалям не нагоре !!!!!!!За какъв чеп ми е да го лепя,като то не излиза
            georgid написа:
            Има специална полир паста за стъкла.Полирай си стъклото и ще видиш , че ще започне да се плъзга лесно по гумата.
            Lancia Kappa 2.0 20V
            БЪРЗ , НО НЕ БЕЗОТГОВОРЕН !!!
              besnija написа:
              georgid написа:
              Oт къде да си купя? Някоя марка да ми препоръчаш?С уплатнение от друга кола пробвах пак същата работа.На прозореца ли нещо му има аман с тоя фиат,все реве за нещо.
                Виж по магазините за автокозметика. А може да провериш и по автомивките където се занимават с пастиране на автомобили.
