скъса сеи въпроса ми е - лесно ли се сменя?дали да се хващам пред блока или да ходя на майстор?някакъв по-особен инструмент да трябва?мерси придваритерно
Съединител или жило на Брава 1,6 - отстранено
Ако педала е натиснат и си ходи свободно нагоре-надолу се чупи една пластмаса на жилото при педала.Хвани някой приятел и виж като го мърда при съединителя дали мърда педала.Всъщност ако лостчето на СК където е закачено жилото "пружинира" значи все пак жилото е заминало.Ако се е счупила пластмасата или скъсало жило, не е зле да смениш съединителя, защото късането на жилото не е случайно.При мен скъсах 2 жила (по -точно се счупи пластмасата на педала) и най накрая смених съединителя с последното жило и се оправиха нещата.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
има едно малко счупено парченцено като гледам ни ми прилича на счупено от страната на педалано сигурно ще е товазащото жилото със сигурност е здравопри съединителя нищо не мърда - вилката не се мърда на ръка (съединителя беше твърд, може би затова)но като го откача от там и го дърпам и бутам с ръка, педала се движи назад-напред
Това май ми прилича на някаква втулка която трябва да е в пода. Като движиш педала усещаш ли да мърда и жилото?Но щом ти е бил твърд педала, вероятно е заминал и съединителя.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
значи пластмасата за която ти говориш не е тази като на предната снимкано и тя е отчекната от някъдеа може би е това? но то си е здраво, жилото си е закрепено за него а то си е закачено за педалакато откача жилото от вилката на СК и почна да го дърпам и бутам, педала се движи напред и назаджилото не е прекъснато
Пазя старото жило ( имам 2 такива ) и утре ще го разгледам.Ако Вилката на СК не се мърда, направо си за съединител.Нека да го разгледам утре и ще ти пиша.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
