странен проблем
    странен проблем
    Привет на всички.Скоро не бях писал защото нямах никакви проблеми с Темпрата1.9тд.Значи преди време имах казаха,че имала високи картерни газове капеше масло от един маркуч който излиза от двигателя но не фрапантно колата си палеше от раз и вървеше перфектно.Сега го няма този проблем без да съм предприемал нищо сега ми омаслява капачката на капака там от където се сипва маслото дали се е задълбочил проблема или?Благодаря предварително.
    Fiat Tempra Virtual
    Ами може да се е позапушила вентилацията на картетрните газове и сега избива където намери слабо място.
      отговор
      Не се е запушила защото си излиза от там нещо като пушек и то както преди.
      Fiat Tempra Virtual
        Не се е оправило. Просто намира допълнителни пролуки и ще продължава, докато не вземеш съответните мерки.
