проблем с кутията на въздУшния филтър
    не мога да развия единия болт
    Fiat bravo 1.6 16v 103hp
    Ми напъвай...друго спасение няма.Вземи голяма и удобна отвертка и действай.Имай впредвид, че може и да превърти "леглото" в което се завива болта, но след като махмеш горния капак и му капнеш каноконлит в улея всичко е ОК.
      Болта върти ли се или не мърда?При мен превъртя гайката и го извадих с нея.После я залепих с покси пол.Ако и при теб е така не завивай много силно болта че пак ще превърти.
        болта се върти но не се отвива
          Дърпаш капака нагоре, и болта излиза заедно с вложката. Конструктивен дефект си е, дърпай смело, няма друг начин.
          Fiat Marea Weekend 1.8 HLX
          Renault Safrane 2.0 16V
            Другият вариянт е да вадиш кутията и да побългаряваш аз така направих.Разпробих резбата на гайката и под нея сложих перната гайка .Вече свалям кутията по лесно но ако сваля акумолатора ,но това не проблем .
              това е оправено вече!Но имам един въпрос вижда се малко от оранжевата рамка на филтара при вас така ли е ?
                И при мен е така. Разклатих капака на филтъра, нямаше луфтове и реших, че е нормално.
                Bravo 1.8 16V GT ex.
                Fiat Croma 1.9 16V mjet
                  tache написа:
                  Карай и не се бой, това е нормално, няма как да не се вижда малко от гумата на филтъра
                  Bravo HGT 2001
                    tache написа:
                    Вижда се колега, като се стегнат болтовете, горният капак притиска добре уплътнението!
                    Space Star 1.9 DID
